Текущее время: 16 апр 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 19:53
Доброго время суток.
Ноутбук Acer 5349 с предысторией, знакомая принесла ноут, короткое по питанию - выпаял по входу динистор(PD4 был пробит), заменить было нечем оставил без него, на моем БП работал два дня все гуд. Отдал ноут, на следующий день принесли с таким же симптомом - не включается, как выяснилось у нее не ориг. БП.
При подключении БП щелкает где-то в чарджере, греется сам чарджер ISL88731C и PR19 кондер PC8 целый, в такт с щелканьем закрывается PQ28.
Проблема с 88731C? Кто-нибудь ее заменял 88731A?
Схему прилагаю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 22:47
А платформа где ? Я на схеме что вы выложили еле шим разглядел.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 22:49
Если шим грееться, проверяем опорные, если все ок, меняем.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 12:13
платформа DA0ZRLMB6D0 REV:D кусок схемы с нее ведь, нужно просто переключить разрешение.
Опорные это pin 3 VREF? У меня там 1В. Хотя в даташите 3,2В.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 22:43
Поменял ISL88731, перестал греться, появились дежурки, но щелкает.
В общем как только с мульта появляется сигнал D/C# 3.45v, закрываются мосфеты PQ28 и PQ26.
Сигнал инверсный, это говорит о том что при нормальном режиме его быть не должно, правильно?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:00
Ищите по питальникам К.З.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:16
Тестером явного кз нет. Подаю 18 в на сток pq28, кз нет, дежурки есть, реагирует на кн вкл. Мигает три раза, я так понимаю говорит что батарея разряжена. Батарею не подключал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:34
Щелкает, такой звуковой эффект дает накопительный дроссель.
Их не очень и много.
Ищите к.з.
Ухо прислоните ближе. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:53
Уже вплотную к плате, хочу фонендоскоп взять :) Как найти такое кз?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:05
:-) фонендоскоп взять.
Самый необходимый прибор в мастерской. :sh_ok:
Ищите. :goria_cho:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:21
Такое ощущение, что много где может быть "щелкающие" КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:27
Не примите это за насмешки, мы вам ничем помочь не можем, я обычно КЗ выжигаю, но это далеко не всегда возможно и опасно, особенно если никогда не делали.
Более толстый намек: поймите причину щелчков, звона и гудения в электронике и сразу же поймете где искать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 00:28
ППППППС вообще не факт что это КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 13:26
Выпаял дроссель PL5, ничего не изменилось, наткнулся на кондер в шиме питания процессора, выпаиваю нормальный, значит в схеме, но незнаю куда этот вывод идет. Без кондера щелчки чаще, щелкает в чарджере или в ШИМ процессора, но дросселей там нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 14:36
При появлении сигнала D/C# 3.45v, это говорит о том, что мульт не видит что подключена зарядка, закрывает входной ключ PQ28 и открывает PQ26 чтобы переключить питание от АКБ. От АКБ какое поведение? Какие напряжения на затворах этих ключей отдельно от ЗУ и АКБ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 23:59
От АКБ ноут стартует, но изображения нет, дальше не разбирался почему, АКБ скорее всего разряжен.
От АКБ на затворах PQ28 +10.7В PQ26 +2.67 и он же полностью открыт. При подключении ЗУ вместе с АКБ на затворе и истоке PQ28 19,3В на стоке 11,3В.
Только ЗУ PQ28 затвор прыгает 9,57-19,3В сток тоже прыгает 19,3 плавно до 7В. Затвор PQ26 19.3 прыгает до 2В, сток 4,08 прыгает до 19,3В, исток повторяет разумеется тоже самое что сток PQ28.
Незнаю понятно или нет, если что объясню еще раз. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:08
PQ26 закрыт при таком напряжении на затворе, а ток идет через его внутренний диод.
Опять странности, должен открыться ключ от ЗУ, а ток по прежнему идет от АКБ.
Это тоже указывает, на то, что система не видит от чего она должна работать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 12:34
Может перепаять чарджер?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 17:31
Ну наверное сперва посмотреть, что приходит на 2 и 22 пины, и что выходит с 13 вывода.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:13
Доброго время дня, добрался до ноутбука, я то на работе, то свет отключают.
На 22 пин 18,5В, на 2 3,2В, а вот на 13 ничего нет, т.е. +3VPCU есть 3,3В. Резистор целый.
Я еще вспомнил что менял PR9 и PR10 они были в обрыве оба, незнаю почему.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 11:29
PR108 проверьте, лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 19:21
Заменил PR108 поставил 0,02 Ом - ничего не изменилось.
Может мульт? Что должно быть на ACIN?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 23:32
Обзавелся такой же материной, только SATA не видит и матрица залита белым, вот думаю мост на ней менять или пробовать питание на первой восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 05:09
расскажу свою историю
принесли с кз
все банально 1413 pq28 сдох (кз)
меняю на такой же. все ок кз ушло.
включаем - бп моргает и опять вылетает 1413.
что делать? :(
