Текущее время: 10 апр 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Нужна помощь emachines e525 (kawfo la-4851p)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 01:23
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как найти откуда идет напряжение к диоду PD9? У меня на нем от 8 до 15 вольт, при каждой запуске по разному, а должно быть 5. Схема прилагается.
aspire-5332-5732-5732z-7715-unlocked.pdf [647.87 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь emachines e525 (kawfo la-4851p)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 01:26
+5VS формируется от +5VALW через U15.
и тестер проверьте, если у вас вместо 5В - 15... то сочувствую...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 01:29
на u15, на гейте 15В. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 01:37
вас не гейт должен волновать, а что на входе, что на выходе, и цел ли сам полевик!
Суть проблемы в том, что он запускается, но сразу на заставке фирмы останавливается. При попытке выйти в биос, пишет, что выполняется вход и так же висит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 01:38
тестер в мусорку, или батарейку поменять... у вас бы ноут не включался, если б там вместо 5В было 15... и биос прошейте для начала...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:30
Еще очень сильно греется юг , af82801ibm.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:34
сильно греется не похоже на значение температуры.. линии данных портов юзб прозвоните относительно земли, питания, и друг друга.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:40
Относительно земли - 1200, питания - бесконечность, друг друга - 1500
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:42
А греется так, что палец через 2-3 секунды убираешь непроизвольно. К сожалению, нечем замерить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:44
на всех портах одинаково?, порт вебки тоже желательно проверить... палец при 55 не держит, поэтому сложно сказать что то...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:50
Вебки на нем нет и порта только 2, на обоих одинаково. Спасибо за советы. Прошить получится только завтра, а то и послезавтра. Дальше будет видно. Будут ещё идеи, буду рад выслушать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:52
идеи, возможно, будут, когда прошивка не поможет, а после замена юга... вот тогда и посмотрим на изменения...
Мультиконтроллер такого эффекта не может дать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:53
очень маловероятно, больше на проблемы с периферией похоже...
кстати да, не плохо было бы поснимать звук, сеть, кардридер...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 02:58
Поснимать все микросхемы и что проверить, на старт, или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 03:05
ну зачем все? все не надо. только те что перечислены... :-) :a_g_a:
