Текущее время: 10 апр 2026 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 16:44
Из-за отсутствия схемы ремонт затянулся, нужна помощь. Подскажите, резисторы каких номиналов должны стоять в позициях на фото?
с другой стороны от сокета, его раму видно. Резистор, сгнил полностью.
рядом с какой-то шимкой резистор, тоже полностью сгнил, на фото тот, что я впаял, какой там должен стоять?
image.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 2066 ]
image (1).jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 2066 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 17:05
Замерил напряжения, есть все кроме vcore и питания на оперативу. Также обнаружил, что оператива сама в к.з. С другой ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 22:48
там, где стоит 100к, должен стоять 510к, а там, где нет ничего - 110к
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 00:48
gs84, спасибо, завтра продлжу. А что это за шим DJ-DF? Как расшифровывается? Я уверен, что завтра он не заведётся от установки этих резисторов. Самое интересное, что он работал после первого раза, когда его промыли, работал стабильно. Заказали клаву, когда она пришла, оказалось, что ноут не запускается, недосмотрели малость. Самое интересное, что оперативе подеялось, как будто верхний ключ открылся и 19в её спалило. Без схемы как слепой кот тыкаюсь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 00:56
RT8202A
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 01:14
510к резистор r3 на пин TON, вместо которого я поставил 10k. По идее номинал не важен, если там высокое входное сопротивление, а если низкое, значит я убил ричтек. Спасибо за помощь, она очень нужна и важна. Может у Вас есть информация о назначении второго сгнившего резистора?
Комментарий к файлу: rt8202
rt8202.jpg [ 56.11 КБ | Просмотров: 2053 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 01:26
_http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=9660 мой случай, хотелось под мульт заглянуть, и завтра загляну, раз у товарища кака была там, может и у меня там кака, по крайней мере всё, что у него погнило, было и у меня погнившее. К стати, биос тоже не вычитывает, бросок пару секунд и единицы на шине, на кнопку включения ноль реакции, в общем всё один в один.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 12:53
Итак, поставил резисторы, почистил под мультом, ноутбук теперь стартует, все напряжения есть, кулер крутится при нагреве, нет видео. процессор Pentium dual core sr07s? с родным дампом бук мёртвый, вообще, дампы которые я нарыл для i5 и i7 процов, с оффсайта нечто вполовину меньше дампа. Есть у кого рабочий дамп, поделитесь плиз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 13:51
да полно, выбирайте:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=k53sv&fid%5B%5D=50&start=60
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:04
Нашёл дамп, который помог товарищу с такой же платой как у меня, ноут стартует,загораются диоды power, wlan и numlock. Заитем wlan гаснет и всё. На экране ничего, всё греется, напряжения все, на внешний тоже тишина. Где-то видел, что питание на оперативу 1,8В питает что-то ещё, и, видимо оно тоже сгорело...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:05
дамп, который нашёл: viewtopic.php?f=386&t=76417
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:09
ага, ддр3 у нас 1.8 как раз :)
на стикере какая модель нарисована?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:26
стикер на слоте памяти: p/n:60-n3gmb-1300 e03k53sv
на наклейке снизу: x53sv-sx493r
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:27
60-n3gmb1300 пардон
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 17:41
Генерация на кварцах ив82рь65 и видео есть, 32 и 19кГц.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015 21:17
посты бы еще посмотреть, чтобы не гадать дальше
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 00:17
Жесть просто, он мне уже ночами сниться, тут уже или он меня, или я его. Все мысли занял, и вариантов исполнения миллион.... ищу сейчас есть ли у него lpc порт.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 00:28
Вытал, что на озу должно идти 1,5В, а у меня 1,8В. Я поставил на TON RT8202 1мОм как в даташите, просто его легко нашёл, а 510 нет. Неужели из-за этого, завтра второй мегом на него посажу, посмотрю, что будет. По lpc порту ничего нет, да и на плате я не видел.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 13:45
припаял резистор, напряжение не изменилось. Обнаружил, что греется стабилизатор p7706u8.
20150110_122742.jpg [ 180.47 КБ | Просмотров: 1964 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 13:58
все правильно, +3VS приходит с дросселя(выше), +1.8VS выходит с 6 ноги, чего тут непонятного?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 14:13
Это понятно, что куда, должен ли он греться не понятно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 15:32
ну поставьте 2 в параллель
насколько сильно греется?
Я уже совсем запутался, что у Вас есть, а чего нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 00:51
так я так и сделаал.
Подитог:
Все напряжения есть. Ноутбук запускается с кнопки. Обмен на флешке есть несколько секунд. Генерация на кварцах севера и юга есть. Залит дамп, который помог человеку с таким-же стикером на слоте оперативы на таком же буке.
Вероятно что-то, что питается от RT8202 (1,8В) тоже сгорело вместе с оперативой. Сопротивление без оперативы по этой цепи порядка 500Ом. Ни одна из микросхем памяти у видеочипа не греется.
Остаётся распаять пост карту, проц подкинуть нет возможности, нет такого.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 01:24
да нет там никаких 1,8В, 1,5 там, которые питают много чего, ОЗУ в том числе.
короче, ждем ответа с посткартой
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 12:01
55h память? какая именно?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 12:15
Изображение это по цепи питания озу, осцилограф меньше 1,6 не показывал, видно биения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 12:40
ОЗУ, какая ж еще?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 12:52
планку ОЗУ менял.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 12:59
а +0,75 В на память тоже приходит? питание +1,5 В на самом слоте меряли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 13:06
На краю платы стоит полевик, через который питается видеопамять. Напряджение проходит, сопротивление по этой цепи 120Ом. Это нормально? Вообще, пост 55 относится как-то к видеопамяти, или она вне подозрений? Читал где-то что от питания оперативы питается и контроллер в процессоре, это так? 0,75 не видел, сейчас измерю.
Зарегистрированные пользователи: BUR68, Google [Bot], Yandex [Bot]
