Текущее время: 15 апр 2026 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: V030 MBX-237 Нет дежурки 3 и 5.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 23:44
Добрый день! Помогите пожалуйста советом=)
Платформа V030 MBX-237.
Было кз на 19в, пробита керамика. Заменил. После запуска дежурка не появилась, начал ОЧЕНЬ сильно греться шим SN0608098, проверил сопротивление на ногах, 2,6 ом на 7 и 19 ноге. Снял шим, сопротивление на плате не изменилось. Следуя дальше дошел до AT5208-3.3KER, на входе 5valw_ld 2.6 Ом, а на выходе +ECVCC 1.3 Ом.
Какое сопротивление должно быть на 7-й ноге шима? Можно ли убрать AT5208-3.3KER и поставить обратно старую шим, проверить может она жива еще? или лучше не рисковать и искать новую?
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки 3 и 5.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 01:11
Эти платы очень мучительные. У меня не включалась плата. Менял SN0608098 два раза на новый. Не помогло. Поставил старый - заработал. А то что +ECVCC замкнут- то это мультиконтроллер пробит.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:16
Нашел на форуме список для замены AT5208-3.3KER
G909-330T1U
RT9169H-33PB
TPS73033DBV, TPS73133DBV, TPS73233DBV, TPS73633DBV, TPS76333DBV
G920AT12U, TPS76133DBV (если энейбля не используется)
RT9043 (с допайкой делителя ОС на 4й вывод)
Я так понимаю первые три строчки это полные аналоги или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 11:20
Выпаял AT5208-3.3KER кз пропало, попробую пока без замены мульта. Ток что-то у меня проблема с покупкой AT5208-3.3KER нашел ток в Китае.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 13:47
ДА поставьте любой стабилизатор на 3.3В для проверки. К примеру LM2937IMP-3,3 или LM1117MPX-3.3
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 15:33
Вы были правы, мульт тоже труп. КЗ у него по питанию, скорей всего в прошлый раз щуп плохо поставил. Вера пришли все комплектующие.
Заменил шим, заменил стабилизатор и мульт. +ECVCC появилось а вот EN1 и EN2 нет. Прочитал что новый мульт нужно шить, на этот вопрос ответ найти не смог. Как это можно сделать и где найти прошивку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:31
Что за мульт то?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:39
vlad77 писал(а):
Что за мульт то?
MEC1609
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 21:17
Нашел дежурку, 5 и 3, но она появляется только во время нажатия на кнопку, если отпустить она обратно исчезает.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 22:10
На биосе по прежнему пусто.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 23:26
А какая ревизия у вашей платы?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 23:43
REV 1.2
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 23:46
Питание, при нажатии на кнопку, появляется только на 2-х дросселях. На первом 5,106 в, на втором 3,382 в.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 01:18
Этот мульиконтроллер уже прошитым продают. У этих плат типовая неисправность - летят южные мосты. А уж при таком КЗ то тем более. ,Так что можете смело менять южный мост и прошивать Биос южника.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 15:01
Спасибо! Южный моста заказал, привезут на недели, попробую поменять.
А что должно быть на SUS_ON и RUN_ON? 3,3в? меряю тестером там пусто.
PWRSW# 3,3в, при нажатии на кнопку падает в ноль, отпустил кнопку, обратно поднимается.
SW_ASSIST# 3,3в
SW_WEB# 3,3в
Еще при нажатии на кнопку, на первой ноге U131 появляется 3,2897в
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 15:13
Питание на MX25L5121EMC нет, я так понимаю это флешка юга.
По питанию у меня есть только +ECVCC, +5VALW_LDO и при удержании кнопки появляется +5VALW и +3VALW.
И больше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:02
SUS_ON и RUN_ON при включении должны быть 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: V030 MBX-237 Нет дежурки 3 и 5.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:42
ПО статистике эти платы выходят из строя часто. Либо пробит кондер, либо не заряжается, либо южный мост. Причем если вы снимете этот мост и поставите на другую плату- он работать будет. Я один раз долго мучался не мог сделать, не включалась плата. Поменял SN0608098 на новую, потом еще на одну. Решил с другой платы поменять- не помогло. А потом взял обратно поставил старую и все запустилось. Странно как то. Да еще и без батарейки RTC плата не запускается. проверьте ее тоже.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 00:49
Для моста BD82HM65 (SLJ4P) нужен 0,35 шар?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 16:08
Заменил мост, ситуация не изменилась. Меня что-то смущает новая шимка, после мойки платы флюс-оф, надпись на ней стерлась. Может это быть из-за шимки?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 16:23
да ладно :men: кинь ссылочку на прошитый ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 17:40
Где взять рабочий мульт? Я что-то совсем запутался :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 18:06
В принципе их теперь можно и самим прошивать :)
viewtopic.php?f=70&t=109179
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 23:18
:( Этот ноут мое проклятие...
За ссылку спасибо, интересно, ток покупать еще один программатор, для одного ноута... как-то накладно. Тем более что у меня нечего туда залить :smu:sche_nie:
Может кто из мастеров может отправить готовый к установке мульт за определенное спасибо, сил моих больше нет...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 11:24
Ну купить вы можете только мульт с прошивой если кто-то спаяет его с такой же платы-;)
Этот прогер окупится за один ремонт!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 13:06
Видимо все таки придется покупать, другого выхода пока не вижу. Я так понимаю он подключается непосредственно к плате? А файл для прошивки там какой-то универсальный, а то у меня старый мульт труп, прочитать его не получится.
cron
