Текущее время: 16 апр 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 18:55
Ноутбук DNS 17" Clevo, мать 6-71-W25S0-D02, чипсет HM77, видюха N13P-GL-A1
Вырубается через секунду после включения. Кулер не включается. Ничего не греется.
Лампочка зарядки горит. Лампочка включения загорается и тут же тухнет,
Лампочка вайфая загорается на максимум и тут тутже тухнет на полтона, а через сукунды 2-3 тоже гаснет.
При повторном старте всё тоже самое.
Подскажите что может быть???
Предыстория бука.
Уронили с высоты, всё целое, при включении на мониторе все ок, но мигал всеми лампочками и вырубался после 90 секунды работы, неважно в биосе сидеть или в винде, все проверили ничего не перегревалось.
Изучив форумы стали шить биос, во время прошивки не вырубался все ок. После прошивки все тоже самое. Перепробывали разные прошивки ниче не изменилось, потом родной биос стали менять, через редактор залили чистый МЕ регион, биос нормально принялся буком, но после он не стал включается на 3 секунды, кулер запускался и тут же все вырубалось. Перепробывали все возможные найденные сочетания кнопок для загрузки со флешки но так ничего не получилось. Затем выпаяли чипы и через программатор залили старый биос который прошивали в первый раз, после впайки обратно началось то что описал в начале поста.
Такие моменты еще: при выпайке основного чипа биоса он не как не реагирует на включение, при выпайке второго чипа (наверное МЕ) нетрогая первый происходит как описано в начале поста. :(
Подскажите че с ним делать дальше.... ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 13:40
лучше в сервис
текста много информации никакой.......
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 16:18
был там, не вариант, предлагают заменить на новую :men:
