Текущее время: 15 апр 2026 21:55
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 20:07
Здравствуйте, уважаемые. Столкнулся с проблемой - ноутбук не включается. На кнопку питания не реагирует. При подключении БП светит индикатор зарядки. Обнаружился греющийся мульт WPCE775LAODG. Перекатал новый - запустился ноут. Проработал он четыре дня. Сегодня снова отказался включаться. Теперь уже от батареи не стартует, снова же.. А при включенном БП светит двумя индикаторами - зарядки и включения. Полез было мерять напряжения, и снова этот мульт греется. При этом кондеры, которые у него в обвесе, звонятся на массу с показателями мультиметра 0,05. Прошлый раз, перед заменой мульта, эти кондеры звонились с показателем 0,07.
Собственно вопрос - из-за чего вылетает мульт? Я-то заказал еще парочку таких, но это же не выход. В какую сторону копать? Подскажите советом дельным...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 20:49
я бы осциллографом для начала посмотрел бы питание мульта. Оно завышено, занижено, пульсации и т.д.???
одна из причин выхода из строя - это питание.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 02:01
увы, не располагаю осциллографом.
На другом форуме предположили, что шлейф матрицы коротит на 19в. Возможен такой вариант? И как это проверить, не подкидывая новый шлейф (нет в наличии такового сейчас)?
