Текущее время: 16 апр 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: quanta r22, занижена дежурка 3V и 5V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:18
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста....
Имеется материнская плата DA0R22MB6D0 Rev.D
Платформа Quanta R22. Нет дежурных напряжений.
С блока питания на разъем приходит Vin=19,4V
Далее шим формирования дежурки RT8223, его напряжение питания чуть ниже 17,4V
C шима, вместо +3VPCU формируется 0,74V, а вместо 5V формируется 4,74VPCU, соответственно на флешке bios питание составляет 0,74V, по обвязке проблем не видно, явного коротыша нет, сопротивление по данным ногам +3VCPU=55kOm, +5VPCU=330kOm, относительно земли, вместе с шим (невыпаивал при измерении), шим менял на другую RT8223P, ничего не изменилось. Флешку биос не трогал
 Заголовок сообщения: Re: quanta r22, занижена дежурка 3V и 5V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:19
прикрепил, кусок схемы
1.jpg [ 154.25 КБ | Просмотров: 5074 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:20
схема
quanta_r22_r1a.pdf [2.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:21
ищите что садит.. лбп и смотреть потребление по этим линиям и искать что греется
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 23:59
если пройтись лбп по линиям +3VPCU = 0,02A и также по 5 вольтовой линии, сигнал Skipsel на земле 1 Ом, но так и нужно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 00:08
Напряжения на VIN, VREG3, VREG5 шима?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 00:15
Vin=13V, Vreg3= 0,74V; Vreg5=4,74V; имеется свист в районе шима, где понять сложно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 00:31
да по шине Vin был пробит PC51, заменил, диод стал гореть на разъеме для подключения БП, но старта нет. Замечал раньше, что на большинстве HP ноутбуках при подключении идет что-то вроде идентификации бп, т.к. диод на входе загорается затем гаснет на секунду и загорается снова - после этого можно включать. Сейчас диод просто загорается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 00:53
генерация на кварце cmos есть, по каналу чтения bsrd - флешки постоянно бегут одинаковые данные по осциллографу, нужно будет прошить
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 06:34
Если с дежуркой всё хорошо пройдитесь по условиям запуска.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:31
1. acin = 2.9V
2. lid_ec = 3.3V
3. Rsmrst = 0V
4. На кнопке включения 3.3V, при нажатии в 0 не падает, остается 3.3V, кнопка рабочая, шлейф в порядке, разъем тоже.
5. Vcc мультиконтроллера KB3930QF A1 - 3.3V
Прошивка или цепь от кнопки до мультика?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:42
На одном контакте кнопки земля, на другом 3В через резистор. При исправной кнопке по любому в 0 должно падать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:56
morik59 да не было земли, запуск появился, стопорится на пост коде 50, memory initial
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 23:01
инициализация есть, пост F9, изображения на матрице нет, через HDMI есть, сильно калится юг 218-0697020. Возможно неродная матрица - стоит LTN156AT05, без матрицы юг все равно калится
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 08:14
Матрица к югу отношения не имеет, проверьте USB.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 08:29
Юг замените.
Надежность низковата у них.
Проверьте USB.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 13:12
менять думаю пока рано, вечером проверю usb, audio, запускал без cmos батарейки, хотя это не должно так влиять, в любом случае +3vpcu присутствует и без батарейки после включения, по пост карте проходит все пост коды загрузки, изображение по HDMI выводит. На матрице даже подсветки нет, возможно не та матрица
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 13:26
Видео с севера идёт, там 2001, дуньте на него.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:32
на линии data USB порта что ближе к аудио разъему, стоит C444 на его площадках 1 Ом относительно земли, откуда растут ноги, не могу понять пока
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 21:53
По линии USBP0+, USBP6+ - 1 Ом относительно земли, на USBP5+ - 22 kOm. Прошу помощи..на пути этих линий встречается L35 и L36 - индуктивность, правильно ли я понимаю что - четырехконтактная, найти не могу на плате
2.jpg [ 137.28 КБ | Просмотров: 4965 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 22:14
индуктивность распаяна только usbp6+ usbp6- там тоже 1 Ом, вообщем пришел к выводу, что полудохлый юг, т.к. по линиям все целое((
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 00:15
снял юг, кз ушло. Будем менять
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:37
Привет всем от новичка. Попал ноут HP G7-1102er с платформой DA0R22MB6D1 Rev.D R22. Был залит. Ситуация следующая. На микрухе ISL6265a на 47 ноге было обнаружено 19 в, а заявлено 5 в. Было принято решение поменять ее на 6265. После замены на 47 ноге тишина, зато рванул полевик pq32. После замены полевиков (pq32 и pq33 - последний просто умер без вони и огня), вытащив проц, взрываться никто не захотел. Также было установлено, что проц из кондера pc206 делал гвоздь (видимо и он умер). При установленном таком же, но другом проце, гвоздь ушел. Продолжаю. 5 вольт до сих пор нигде не видать не на ISL6265, ни на RT8223 (PU3 на схеме). Плюс ко всему, при подачи 19 вольт на разъем питания второй раз бахает транзистор pq11. Уважаемые. Куда рыть? Где собака зарыта??
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 10:47
Надо было изначально разбираться почему на 47й ноге шим 19 вместо пяти вольт.
А теперь это похоже на кашу-малашу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 11:07
47-я нога сгорела. Пришлось ее восстанавливать. И при замене микрухи этой 19 в. пропали и на ней образовалось 0, т.е отсутствие 5в как и везде, где они должны быть. И было залито как раз в этом месте и около разъема зарядки. И вот еще что. На схеме отчетливо видны резисторы pr14 и pr22 (стр 34), а на плате отчетливо видно их отсутствие, также как и следы их сноса. Они должны стоять ведь?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 11:31
и, кстати, у RT8223 (PU3 которая), на 16 ноге (VIN) нечто плавающее между 2 и 3 ввольтами
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 12:00
по поводу есть - нету резисторов - ищите сканы на форуме и смотрите.
VIN на rt8223 - разбирайтесь почему такое, д.б. 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 12:19
47 нога стоит рядом с 48, а на ней 19В. На 47 могло попасть из-за залития, в результате 5-Вольтовая цепь сгорела, в том числе ШИМ дежурки. Проверьте PR79, если опять сгорит - менять ШИМ дежурки, хотя, ИМХО, ремонт не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:10
Действительно, при замене pr79 19в появилось, но не надолго и сопровождалось это жутким нагревом rt8223. Видимо, менять ее. Правильно я полагаю вместе с предом?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 21:25
Перед впаиванием новой хотя бы проверьте на КЗ 8, 17 ноги (с отпаяной ШИМ) и на КЗ +3VS5, +5VS5.
