Текущее время: 13 апр 2026 23:29
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 11:20
Ноутбук, возможно после падения, т.к. родная матрица разбита, при включении матрица в цикле заливается разными цветами,
белый, желтый, синий, красный, серый, черный (матрици пробовал разные, EDID со старой матрици прошивал)
MB: MCLAREN REV 1.2
на внешний монитор изо не выводиться, ни по VGA, ни по HDMI
напряжения: памяти, видео и проца присутвуют
с какую сторону начинать смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 11:28
Ну если бук "ударник" то в первую очередь на прижим попробовать, шлейф то цел?! :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 11:36
опробовано: замена шлейфа, легкий прогрев видео, прижим всего, что прижимается, замена модулей памяти на заведомо рабочие
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 12:20
Там на внешку переключение с клавы, так то неплохо было бы LVDS "пощупать", но без схемы сие сложно сделать....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 12:26
:sh_ok: :du_ma_et:
ударнику это зачем ???
скорее всего отрыв пятаков, снимать чипы и смотреть на возможность восстановления
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 12:27
Спасибо! вопрос, решен, порт LVDS был, помят немного, оторваны 2 ноги были, заменил с донора, завелось нормально...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
