Текущее время: 13 апр 2026 23:31
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP нет изабражения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 16:45
Нет изображения на мониторе и на матрице в чем может быть причина? Он включается обращение к жесткому есть и пост вроде проходит, но запускается от подключения зарядки а не с кнопки. материнская плата shiba mb 05234-5 48.4f701.051
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP нет изабражения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:10
если оно собрано на G6150 или типа того - то чаще всего дохнет именно оно с реакцией на термотест (чаще всего) или отдельная видюха?
>пост вроде проходит
вроде или на клаву реакция есть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:36
я не могу этого увидеть так как экран тупо черный и не переключает с матрицы на монитор :( :( :( :( :( :( а чип да такой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 17:49
как тестовый вариант прогрев пойдет или есть какой то другой способ??????
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 18:42
воткнуть усб клаву, включить и посмотреть будет ли реакция на капсы/намлоки - лампочки же загораются (можно и на клаве ноута, просто не всегда есть индикация)
на него и намекаю - только жарить не надо!!! тупо феном секунд 20
и если сработает это не ремонт, менять на новый!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 18:47
спасибо )))))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 16:49
Ноут запустился буду менять север )))))))))
