Текущее время: 13 апр 2026 23:28
 Заголовок сообщения: ноутбук emachines e642
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 16:48
доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: при нажатии на вкл. ноутбук не включается, работает куллер, все индикаторы работают, но экран не горит. Но вот что интересно - он включается только после того, как постоит в таком состоянии несколько часов, то есть я его включаю, он не подает признаков жизни, кроме работающего куллера и индикаторов, потом я его оставляю на неопределенное количество времени, удерживаю кнопку вкл, чтобы он отключится, потом снова нажимаю на включение и уоля! он работает, подскажите в чем можт быть проблема? Куллер почистил, поменял термопасту, но он работает так же нестабильно как и работал до его разбора и чистки. :(
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук emachines e642
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 16:55
yojeenа если почитать форум поиском по вашей модели то найдете очень много интересного в частности про чип 216-0752001
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 22:55
Ага, север валиться начал.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 00:42
И меняется он тут практически на все подряд))))
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 00:59
Сегодня такой отдал, платформа LA-6552. Уже не первая со слетом дампа биоса. Правда светились только леды спереди и на кнопке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 01:14
Ну судя по описанию он у человека прогревается, а после начинает стартовать и работать... А это к биосу никак... Ну есть конечно вероятность))))) Но такая же как прилет марсиан завтра на пиво)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 01:26
Дамп может по разному слетать и с него как правило и нужно начинать, с замены флешки. Тут стоит F16 и если я не ошибаюсь, на другого производителя не меняется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
