Текущее время: 20 мар 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Dell n7110 пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:58
Пропала подсветка на матрице при замене, так понимаю не снимали аккумулятор.
Dell Inspiron n7110, dav03amb8e1 rev.e
схему не нашел, каких-либо предохранителей не вижу, мелочевку вокруг разьема на материнке прозвонил,
что представляет из себя контроллер подсветки? что за элемент pu10, маркировка j0=dc w18 (10 ног) и еще один pu8 12 ног(по 3 с каждой стороны), написано просто 293 ???
заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell n7110 пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 22:21
Вот схема http://kythuatphancung.vn/download/dell ... atics.html
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 15:18
спасибо. подсветка востановлена. шим 58731
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 23:45
Rollo, здравствуйте.
имею сабж - Dell n7110 с мамой dav03amb8e1 rev.e
дефект - при вставлянии БП, на разъеме этого БП гаснет синий индикатор. Ноут не стартует.
Я сам не электронщик, просто сисадмин - ноут мне приятель принес. Но я все-таки разобрал, прозвонил просто проводку от штекера питания к разъему на маме на предмет КЗ - все чисто. На контактах разъема питания на маме КЗ тоже нет - тестер показывает какие-то килоомы, судя по всему непосредственно на входе все ОК.
БП в порядке.
Возьметесь маму отремонтировать в МСК и почем?
Спасибо.
ответ лучше сразу в stonerain@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 23:48
упс, предыдущее сообщение предназначалось для лички... Нечаянно в ленту отправил, сорри! Кнопки удалить у мну нету, модеры, не бейте пыльными мешками! :smu:sche_nie:
