Текущее время: 30 мар 2026 20:26
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:38
Всем привет, суть проблемы. принесли бук с диагнозом нет изо. Платформа амд, дунул на север изо появилось. Заменил север 2001 на 2003 изо есть, собрал и при загрузке 7ки пишет запуск windows флажок расправляется и все, так и стоит, обращения к винту нет. Флажок шевелиться. Сфлешки тоже не грузит. ставил север 2001 та же петрушка. проц, память, биос менял. Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 16:50
с флехи какую ОС грузишь? попробуй разные, СМАРТ ОК?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:09
в безопасном грузится? 2003 или 2001, этой плате пофиг
СообщениеДобавлено: 26 май 2016 17:45
[ruv] Юрий Рогачевский не грузится, щас посмотрел стоп на atipcie.
hazya разные, 7ка, 8ка, 10ка. Все на одном месте встают.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 09:34
Откинь все периферию и так пробую грузить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 10:03
чего там откидывать? видак дохлый
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 11:09
вопрос тогда, туда вроде как ставят еще 2000? стоит 8014
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 11:21
ставят, но во первых! битность, а во вторых! питания разные у M92\96 и Park\Madison
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:10
[ruv] Юрий Рогачевский замена на аналогичную результата нет, так же встает на atipcie.sys чип новый.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 13:04
решил вопрос заменой платы с разбора заменив север)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
