Текущее время: 15 апр 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Acer extensa 5630ez не вкючается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 14:34
Здравствуйте.
Начну с предыстории.
Ноутбуку Acer extensa 5630ez уже пять лет. Работал за ним дома постоянно на зарядке, поэтому батарея перестала держать заряд примерно через год(имхо), без аккумулятора на одной зарядке сразу с новья не включался, этому я не придавал никакого значения, может он должен только так работать?
Сейчас он перестал включаться. На вставленном аккумуляторе, подключаю зарядку, загорается только зеленым индикатор зарядки батареи, нажимаю кнопку включения, зеленый индикатор тухнет, вентилятор не крутится, даже толчка нет крыльчатки, кнопку отпускаю, лампочка зарядки опять загорается и так пока не нажмешь снова на кнопку.
Разобрал ноутбук, отключил всё навесное, снял батарейку на 3 вольта, wifi, синийзуб, оперативку, оставил только процессор. Подключаю зарядку, жму кнопку, тишина, дальше цепляю аккумулятор, в момент подключения акб моргнула лампочка зарядки и всё, на кнопку включения не реагирует.
Снимаю процессор intel T4200 2Ghz 800Mhz, акб отключен, подключаю разъем зарядного устройства! Ноутбук сразу включился, вентилятор крутится, через пару секунд всё остановилось, нажимаю кнопку включения и опять всё заработало на пару секунд. Подключаю акб при вставленном заряднике, индикатор зарядки загорается зеленым и через секунду жёлтым, акб в режиме зарядки.
Что дальше делать? Менять процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5630ez не вкючается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 15:12
[quote="antvey"]Снимаю процессор intel T4200 2Ghz 800Mhz, акб отключен, подключаю разъем зарядного устройства! Ноутбук сразу включился, вентилятор крутится, quote]
Если не изменяет мне мой склероз, то системная плата Wistron HOMA. C обратной стороны платы, относительно сокета (процессора), найдите резистор с номером 138 (r138)/Произведите замер сопротивления. Если 1 kOm, то замените на 4,7kOm.
В результате думаю получите счастье.....
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 01:33
она самая :a_g_a:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 19:59
Добавил 4кОм к R138 1кОм=5кОм, всё заработало, сообщение написал с реанимированного ноутбука.
