Текущее время: 15 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: hpmh-40gab7400-e не стартует
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 19:12
hpmh-40gab7400-e dv6 принесли залитым, заменил мульт, поменял чанджер. ноутбук теперь стартует только от 22V, и проходит инициализация, от 20V не хотить, подскажите что может быть? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hpmh-40gab7400-e не стартует
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 19:18
а что Вас побудило повышать входное напряжение ???
и почему 20 ?
родной адаптер опознает ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 19:49
да с родным индикатор светится, на кнопке включения 3v, но дежурка 5V не подымается, при нажатии на дросселе появляется от 2 до 4 V, а когда входное делаешь 22V появляется 5V.
сори ошибся зарядник 18,5v
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 19:51
Дык может транзюки на утечку проверить по входу, и что с лдо и какие напряжения возле дежурки?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 19:58
на ключе на дрейне 19,6V, дежурка 3,3 есть, транзисторы заменил уже, результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:10
На ключе по 5? Или на каком?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:12
да на ключе по 5v
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:15
А саму дежурку то меняли? Что там стоит? 51125 вроде? Что с VREF?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 20:17
да заменил, VREF 1,99
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:17
какие еще будут идеи?)
