Текущее время: 15 апр 2026 20:14
 Заголовок сообщения: ASUS K73T не работает дисплей
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 09:19
Такая проблема, мне бесплатно достался ноутбук ASUS K73T с разбирой матрицей(ноут получил кулаком в дисплей). Была приобретена новая матрица и установлена, но картинки на экране нет и ничего не светится. При подключении через HDMI или VGA внешнего монитора от ПК изображение на внешнем мониторе есть, при закрытии крышки ноутбук как и положено уходит в спящий режим. Из мыслей: нужно как-то проверить приходит ли питание на матрицу но как это сделать не знаю. Буду рад любым дельным советам.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73T не работает дисплей
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:10
Совет такой: озвучте модель разбитой матрицы и той, на которую произведена замена.
Матрицы д.б. взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 13:23
Вечером постараюсь написать модель матрицы, что поставил. В магазине где покупал сказали что подойдет 100%
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:03
Выкладываю фото матриц
Комментарий к файлу: Эта матрица стояла
старая.jpg [ 73.77 КБ | Просмотров: 1059 ]
Комментарий к файлу: Эту матрицу поставил
новая.jpg [ 41.13 КБ | Просмотров: 1059 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 20:51
Выбирайте что больше нравится :
1) шлейф
2) новая матрица без прошивки
3) новая матрица неисправна
4) материнская плата неисправна
Какой дельный совет Вы ждёте?
Отдайте в ремонт либо хотя бы на диагностику.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:02
Важный момент! когда меняли матрицу, аккумулятор отсоединяли?
если не отсоединяли, то возможно спалили часть матери.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:33
Аккумулятор отсоединял. Ну существуют же какие-то методы диагностики, как определить новая матрица прошита или нет? Старая матрица тоже не светится когда подключаешь. Если во время работы ноутбука при подключеном VGA попытаться переключить на экран Fn+F8, то внешний монитор выключается на 2сек, а потом опять включается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 21:41
Есть конечно методы.
Берете матрицу и подключаете к тестеру матриц либо исправному ноутбуку.
А прошивка проверяется считыванием с помощью программатора.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:09
А по поводу тех фотографий что я выложил, эти матрицы взаимозаменяемы или нет? Может меня обманули продав этот аналог..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:28
Вроде аналоги.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 12:13
Нашел в Воронеже спеца с программатором, в понедельник поеду к нему
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 21:47
а когда старая матрица была, до замены, она хоть как-то подавала признаки жизни?
