Текущее время: 15 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: envy m6 ka-8712p
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:20
Принесли кирпичом. После вскрытия обнаружилась выгоревшая керамика. Стоит на стоке pq106. Убрал керамику. ноут стал включатся. Но странно ведет себя с акб. Акб не заряжает. Если зарядить на другом ноуте акб, ноут включается, но при подключении зарядки никак не реагирует (не видит сеть). Если включить от сети, а потом воткнуть акб. Пишет что заряжает, стоит высынуть штекер и опять воткнуть, опять не видит сеть. Чарджер менялся. Ключи целые. Что дальше мульт??
 Заголовок сообщения: Re: envy m6 ka-8712p
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:55
Привет что на сигнале ACDET в чарджере?
Схема есть?
Вот схема смотри страницы 47, 37, 45.
44 страница это детектор зарядки, перепроверить все там.
У тебя было кз по В+ линии смотри где еще линия идет и проверяй все по очереди.
Вложение:
Compal LA-8712P r0.1.pdf [2.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 18:48
ACDET 3.3 если сначла подключить БП, а потом вставить акб. Если наобарот то 0. ну видит адаптер.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 15:39
Проверь сигнал ADP_I на плате.
По схеме найдешь.
Чарджер новый подкидывал?
