Текущее время: 22 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 19:21
Проверено на леново G770, на волне статьи
http://www.ra1aie.ru/?p=1521
Коротко содержание.
Скачиваем программу Insyde EzH2O.
Считываем программатором (берем считанный) дамп BIOS.
Открываем в программе EzH2O.exe File->Load File (Можно Ctrl+O)
В меню Components –> Module –> Delete existing module
находим строку 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 (можно скопировать в буфер обмена и вставить) и нажимаем кнопку Path.
Далее, сохраняем файл и закрываем программу. Полученный файлик зашиваем назад программатором.
Insyde.zip [1.18 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 14:20
на примере g580 дополню "11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 " - это модуль биоса где прописан вайтлист(на каждой модели он разный), вот чтоб его узнать, нужно дамп биоса распаковать феникс тулом на модули, и тотол командером найти нужный модуль , инфу взял отсюда https://habrahabr.ru/post/219893/
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:32
На HP подобное прокатывает?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 20:58
На HP прокатывает другой метод, описанный здесь http://donovan6000.blogspot.it/2013/06/ ... lists.html
Этот способ работает на биосах от инсайд и выпущенных до января 2012 года.Затем HP начала защищать биосы от несанкционированного изменения путем добавления цифровой подписи, которая разрушается при модификации (изменении контрольной суммы).
Проверка цифровой подписи проходит дважды:
-при инициализации прошивки через приложение InsydeFlash (можно отключить, если умело пользоваться дисассемблером)
-каждый раз при старте ноутбка, это прописано в одном из модулей биоса.Если модуль не находит цифровой подписи у прошитого биоса, то будет 2 варианта:просто темный экран либо циклический ребут.
Поиск проверяющего кода требует много времени, ведь алгоритм меняется каждый раз:
проверка может быть как по абсолютному адресу (оффсету), так и смещению относительно заголовка цифровой подписи. Более того, в поздних версиях биосов использует 2 копии проверяющих модулей, нужно отключать в обоих.
Стандартные запросы по отключению вайтлиста и открытию скрытых вкладок в биосах в sp6 и выше попросту игнорируются,экономически нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 16:06
G585 - у модуля с вайтлистом такое же имя, видио биосы родственные, если не такие же :)
я искал этот модуль по ключевому слову Unauthorized
в самом модуле сообщение об ошибке выглядит как-то так:
Безымянный.png [ 48.31 КБ | Просмотров: 30370 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 16:09
Поменял материнку на ноуте Lenovo B570 на такую же от ноута Z570. Потом обнаружилось, что модуль WiFi потерялся во время переезда. Другие имеющиеся не подошли по причине вайтлиста. Слил дамп Z570, пробовал искать модуль 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 - не нашел, потом оскал по примеру выше - тоже не нашел такой надписи. Слил дамп с B570 - все повторилось в точности. Потом впаял биос от B570 на мать Z570 и один из имеющихся модулей подошел. Не исключено, что он и стоял ранее. В общем, процедура с патчем не удалась.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020 18:41
Модифицированный bios на G585 без whitelist. Неидеальное решение, но другие способы не сработали https://yadi.sk/d/2ykirB_Qd8IdGQ
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020 08:18
а не подскажите как все тоже самое сделать для lenovo g780 (model 2182)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 11:36
Для IdeaPad U330P и U330 можно делать от и до по инструкции из 1 поста.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 11:42
Не нашел как редактировать свое сообщение.
# UEFIL05BIOSLock | Whitelist | 75 00
11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6 10 O:0302:EB17 O:034A:EB18 O:0366:EB10
Модуль совпадает 1 в 1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 15:03
У меня Lenovo G780. Пожалуйста, подскажите есть ли готовый файл без whitelist в BIOS WinG5901.ROM. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022 17:26
Lenovo B570e (20129). Выкладываю модифицированный BIOS без whitelist'а, без региона(!), дабы люди сами не мучались. У меня всё заработало)
Прекрасно шьется через TFP на загрузочной флешке командой tfp -f bios.rom -BIOS
BIOS_Lenovo_B570e_modified_WhiteListRemoved_nonRegion.rar [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022 21:22
Please, could you help me with a modified BIOS on the Lenovo V560, the reason is that it does not accept the wifi card / probably the white list needs to be removed/
I tried different methods but without success
Помогите, пожалуйста, с модифицированным биосом на Lenovo V560, причина в том, что он не принимает вайфай карту / возможно нужно убрать белый список/
Я пробовал разные методы, но безуспешно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022 23:10
John101, попробуйте поискать готовое решение, например здесь: https://www.bios-mods.com/forum/Thread-REQUEST-Lenovo-B560-39CNxxWW-Whitelist-Removal
Главное убедитесь, что версия биоса соответствует версии в Вашем аппарате. Если не ошибаюсь, Lenovo B560 и Lenovo V560 на одной платформе были.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022 00:31
John101 вот ссылка на сборник готовых биосов с модом NWL (NoWhiteList) : https://www.bios-mods.com/BIOS/index.php?dir=Whitelists%2F
Вам остаётся только выбрать подходящий.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022 18:06
Добрый день. Поделитесь пожалуйста мод BIOSом на V580c
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022 15:39
На Lenovo V580c (20160) надо удалить модуль 79E0EDD7-9D1D-4F41-AE1A-F896169E5216 по инструкции из первого поста из 4МВ микросхемы, 8МВ можно даже не трогать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023 01:01
Доброго времени суток.
Имею lenovo t440 bios 2.54 c Whitelist.
Откатить на биос на 2.36 не дает ошибка авторизации после перезагрузки из windows.
Слил bios програматором.
Нашел инструкции, по включению расширеного меню, удалениею Whitelist и подписание самого биос.
Не с первого раза но получилось все сделать.
Устанавливаю BCM94360NG при включении должго черный экран потом через 5 минут появляется заставка, потом надписи и там если подождать даже в биос можно попасть.
Сбрасываю батарейку отключаю АКб, все подключаю, Включаю ругается что биос сброшен, пропускаю это сообщение, бук загружается но wifi не работает, перезагружаю и опять все тупит.
Тут я вспоминаю что в описани было что не подходит для lenovo и HP, ну думаю ладно лопухнулся. Заказываю новую BCM94360CS2 с переходником.
Пришла устанавливаю и такаяже тупка, Скидываю АКБ батарейку. Включаю все быстро загружается и ругается на сброшенный биос. Пропускаю система загружается и все работае отлично. Перезагружаю и сново тупка....
Что может быть такое? похоже как то белый лист не правильно удален?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023 12:39
Глупо конечно, но проблема решилась.
Тупо применение дефолтных настроек в биосе.
Хотя мне казалось когда при загрузки он предлогает загрузить дефолтные настройки, это тоже самое
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024 14:46
Коротко содержание.
Добрый день!
Большое спасибо!
У меня была цель обновить wi-fi модуль на Lenovo g770, для этого надо было отключить white list в BIOSе.
Расскажу о способе перепрошивки BIOS без программатора.
Скачать с сайта Lenovo программу прошивки InsydeFlashx64 (я скачивал 64 битную под свою Windows 10)
Запустить файл InsydeFlashx64 с правами администратора.
У меня стоял BIOS версии 3.10, это последняя версия, InsydeFlashx будет ставить эту же версию 3.10
Соответственно InsydeFlashx у меня ругалась, что такая версия стоит и программа закрывалась.
Если ругается, что такая версия BIOS уже стоит, то не закрывая программы с ошибкой идём в папку (если закрыть программу, то папка исчезнет).
папку ищем тут
C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Temp
ищем папку такого типа 7zS2A5F.tmp (имя каждый раз другое), можно отсортировать по дате изменения.
скопировать папку в любое другое место, далее прошивать InsydeFlashx из этой папки.
запустить в текстовом редакторе (блокнот) файл platform
найти там
[Bios_Version_Check]
Flag=1 поменять значение на 0
сохраняем и выходим
Если не ругается на идентичность версии, то до подтверждения обновления BIOS ищем папку, чтобы заменить файл BIOS, а то просто прошьётся версия 3.10. После копирования папки отмените операцию.
в этой же новой папке меняем файл BIOS PIWG4310.bin на нужный нам файл с BIOS без white list (прошивается этот файл BIOS).
Также в этом исходном файле PIWG4310.bin можно удалить white list (я делал так)
если файл с новой прошивкой имеет расширение .rom или .fd, то расширение просто переименовывается на .bin
далее запускаем файл InsydeFlashx из этой новой папки и прошиваем новый BIOS
У меня прошилось без проблем из под Windows.
Поставил новый модуль wi-fi, теперь ноутбук подключается к wi-fi 5 Ггц.
