Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Нужна схема ba92-08465b
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 06:00
Здравствуйте. на плате оторваны два элемента. Ноутбук не заряжается. плата - ba92-08465b, ноут - np300v5a. не могу найти схему.
DSC_0072.JPG [ 236.4 КБ | Просмотров: 1145 ]
DSC_0074.JPG [ 198.97 КБ | Просмотров: 1145 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ba92-08465b
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 12:48
никто, так и не понял, зачем эти фотки, где-чего оторвано?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 12:52
Два элемента, адаптер питания и АКБ. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 13:27
Есть точно такая-же плата посмотрел вроде в районе разьема ЗУ у меня все так-же, обведите хоть кружочком что где оторвано.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 07:00
Выделил
DSC_0074.JPG [ 202.93 КБ | Просмотров: 1070 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:23
Чуть что так сразу схему... Вы в этой схеме дольше нужное искать будете, чем пробежаться по форуму... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:01
из-за отсутствия выделенного элемента, не может быть проблем (если площадки не коротят).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:55
На выход акб - 0.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:57
ну так и начните с проверки акб. либо этот на другой ноут, либо другой акб на этот. потом уже дальше смотреть...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 04:14
Извините, неправильно написал. При подключеном адаптере питания выход на акб составляет 0.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 04:17
повторюсь:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
