Текущее время: 16 апр 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Scala3_15/17A. Подскажите тип ключа.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 10:29
Samsung NP305E7A, PCB BA41-01843A, Выгорел ключ на шлейф LVDS в корпусе sot23. Проглядывается а9.
 Заголовок сообщения: Re: Scala3_15/17A. Подскажите тип ключа.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 10:50
AO3409, 30V P-Channel MOSFET.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 12:00
Есть АО3401, подойдет?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 12:35
Если сравнивать по даташитам, то подойдет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 09:25
Спасибо откликнувшимся - этот вопрос положительно закрыт.
Изначально ноут поступил с диагнозом - не включается. При осмотре обнаружена стандартная болезнь этих буков - отрыв опоры левой петли, КЗ питания и выгорание входных дросселей с БП. Плата прогорела почти насквозь, еле-еле убрал уголь (со второй попытки :)). Попутно обнаружен и этот ключ на матрицу. Заменил детальки, проклеил корпус с петлей, есть включение с изображением. Дальше не так гладко. Собрал, включил, Винда висит на черном окне с флажком. Загружаюсь с флешки (Стрелец), зависает на этапе распаковки программ и настроек. Возникло подозрение на видео (оно там двойное: в А8 и дискретное), но пока нет идеи как проверить. Может кто сталкивался или просто знает?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 09:05
Вопрос решен окончательно.
Проблема была в одном из разделов HDD, физическое состояние поверхности по HDDRegenerator'у и Виктории чистое.
Попытки считать второй раздел приводили к ступору систему...
