Текущее время: 15 апр 2026 21:55
 Заголовок сообщения: samsung np305v5a пришел на ремонт
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 11:11
Всем привет.Пришел samsung np305v5a на ремонт,при включение светодиоды горят а изображение нету.Прошивка биоса не помогла.Так рассуждаем дальше,процессор у него A6 видео 216-0809000 hd 6470,платформа материнской платы у него Petronas-d-15e ba41-01681a rev1,1.Как я понимаю у процессора A6 есть встроенное видео прям в процессоре,если снять видео чип это платформа запустится или нет, кто встречался с такой материнской платы подскажите пожалуйста без видео оно будет работать. По моей практике обычно 216-0809000 частенько вылетают.Заранее всем спасибо, жду ответа
 Заголовок сообщения: Re: samsung np305v5a пришел на ремонт
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 12:03
посткоды-то какие-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 20:49
сори пост карта есть но она у меня не поддерживать эту платформу, мне бы главное узнать без видео чипа дисплей включится или нет это платформа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:15
это тупиковый путь:
а если не включится - все, починка закончена?)
посткарту паять - там debug есть
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014 23:38
:a_g_a: Паять все не хотят. :)
viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 15:54
все таки, я решил снять чип.Ситуация не изменилось, заказал видео чип, поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 21:41
можно хотя бы осцилом глянуть - если нет пост карты или паять лень.
Однозначно различимы - шевеления на лпс или на флешке или на дебаге- и они разные при вставленой озу и без озу
Уже можно судить о работе
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 08:31
Изо нет и на внешнем монике тоже? Если да и если биосы шились, да еще и напряжения в норме, то все-равно хотя бы LVDS прозвонить. Ну, а если на внешке есть изо, то может стоит матрицу подкинуть какую-нить тестовую?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 14:49
а в конце окажется, что шлейф из матрицы выпал :)
