Текущее время: 16 апр 2026 00:55
 Заголовок сообщения: Плохой звук в наушниках HP Envy 15-j001er
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 17:39
Добрый день, возникла проблема со звуком в наушниках, при подключении к ноутбуку наушников в них одни шумы и шипение, причем слышно только на высокой громкости, при низком уровне громкости вообще тишина, хотя из динамиков идет хороший звук. Замена разъема не помогла. Подскажите, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014 21:47
на вскидку, - в наушниках
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 10:39
см схему ноута, как подключен кодек, обычно оконечный усилитель для наушников в кодеке, он мог и сгореть, тогда меняйте
