Текущее время: 16 апр 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 02:51
7730g не включается. после разборки при осмотре обнаружен сгоревший ШИМ конроллер (??). ну вроде ШИМ же. буду нубить в теме для нубов, уж извините. :-) но проблема в том, что он так рванул, что аж оторвало верхушку данного чипа и теперь не могу узнать его маркировку. нашел какую-то схему данного аппарата и там есть такой себе чип PU14 модель TPS51116, погуглив сей чип обнаружилось, что они продаются только в 20-пиновом прямоугольном либо в 24-пиновом квадратном корпусе, у меня же стоИт 24-пиновый прямоугольный чип и на плате он маркируется без "P" просто "U14". и потому закралось сомнение в правильности схемы найденной на просторах инета. ну или на крайняк, что PU и U не одно и то же. чета есть чуйка, что не TPS51116 это, хотя... плата если что daozy2mb6f1 rev: f
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 02:55
в схеме U14 тоже есть!!!
и не шим это. по крайней мере в ревизии 1А
GST-5009LF
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 03:04
оу спасибо за оперативность! ну я предупреждал о нубстве и раздел не для слабонервных вроде :) похож зараза визуально, на то что видел на картинках и видео, только проблема в том, что все картинки и видео нашел лишь в плохом качестве и информацию там не разобрать, а визуально очень похож. еще раз спасибо! напраление для копания есть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 03:06
это сетевой трансформатор развязки. стоит, обычно, возле разъема RJ-45. другие не всегда подходят, надо сравнивать даташиты.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 03:19
мда что-то и в продаже их не очень наблюдаю. неужели прийдется ремонтировать его самому?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 03:27
все катушки там залиты какой то сранью. вряд ли получиться его отремонтировать... проще на донорах поискать...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 03:49
нашел я по схеме этот U14 который вы сказали, но те же U18 разная маркировка на плате и по схеме. как бы и этот трансформатор развязки не был разным в разных ревизиях плат
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 03:58
вы сравните даташиты того что стоит и что в схеме. скорее всего аналоги. по трансу - его можно прозвоеить, опять же согласно шиту
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 11:49
Точно трансформатор на 24 вывода?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 12:39
[tsurik] Николай Цурка, а что смущает то? не редкость вроде.
GST5009LF.jpg [ 34.37 КБ | Просмотров: 1092 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 02:51
ага так вот к чему это я... трансформатор развязки это же как бы узел LAN. вряд ли бы из-за него ноут вообще отказывался стартовать. чувак у которого я ноут выкупил говорил о том, что был скачок напряжения и почуствовался запах гари (Гарри :-) ). посмотрел на верхней крышке есть характерное темное пятно, но если сопоставить это пятно с платой, то получается что горели элементы из узла backlight, тобишь видимо, узел этот управляет каким-то эффектом на крышке, типа свечение буковок или прочая муета. тоже вряд ли бы это было причиной. да и неизвестно когда это еще горело. так что я наверное не той степи пошел. оставлюка я этот трансформатор пока в покое. да и на PU11, которая ISL6251 и которая контроллер заряда вроде приходят 18 вольт с копейками. а что выходит пока не знаю. даташит надо смотреть и копать пока под этот чип. и еще как-то подозрительно при вставленной батарее не могу прощупать абсолютно никакого напряжения на ней. или так просто оно не щупается??
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 02:57
да и вообще может что-то сгореть с запахом, но без явных и видимых признаков горелости?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 05:08
диагностику начинают с осмотра. далее с наличия напряжений, начиная от ЗУ и по пути следования... дежурные напряжения, биос, мульт. и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 00:36
ну осмотр произвел и хоть меня и заверял прошлый владелец, что был дым, но в упор не вижу ничего горевшего, кроме как в узле LAN (пресловутый трансформатор развязки). ЗУ поставил универсальный, рабочий заведомо, но и родной вроде рабочий (хотя при выкупе была надежда на обратное, вернее надежда на поломку оного :-) ну да ладно ). разъем рабочий, КЗ не обнаружено. со схемами\даташитами прийдется поковырятся, без вменяемого багажа знаний пока тяжеловато разобраться. уж извините, буду задавать тупые вопросы. на кнопке напряжения нет совсем, на ISL6251 есть такие 18,8\5\0,9\1,3\2,3\1,9, на tps51116 только 0,5 В на каких-то из двух ног, хотя я смотрю должно приходить и 5В как минимум. таков промежуточный итог. будем искать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 01:15
А чего там с напряжением на биосе и мульте?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 02:01
флэха биоса по нулям. мультик даже теряюсь куда тыкать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 02:12
и батарейка биоса дохленькая. 2,5В маловато
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 14:55
хм... при тщательном изучении платы, все-таки обнаружены подозрительно оторванные от платы 4 ноги PQ29
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:15
эх никто не хочет нубика направить... :ny_tik: ток не пойму чего сей мосфет наполовину в воздухе висел. следов гари не вижу. ковырял кто или хз. ну и напряжение на него не подается тоже
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:18
а как вам помочь?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:36
а как вам помочь?
ну вообще что искать (я так понимаю все ту же дежурку ищем?) и желательно где это искать (ножки). даташита на мультик пока не нашел. WPCE775CAODG. мосфет выпаял проверил, вроде ж рабочий. впаял обратно. эффекта ноль
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:45
ну схему то откройте... 32-ая страница
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 22:10
да в нее ж родимую и вылупился. таймеры, спикеры, .уикеры. 4-я нога вроде должно быть 3В, но нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 22:17
эх ладно. тупые же вопросы задаю. никто мне здесь не будет этого разжевывать. чуть еще начитаюсь и вернусь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 22:20
sanyok07 писал(а):
чуть еще начитаюсь
это правильно. 33,34 страницы. по изучайте...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 00:52
так с. раздобыл себе донора ибо не было даже транзючка, чтобы подставить. пока не сдаюсь. :ny_tik: буду пытаться лепить из 2-х одну плату. реалити-шоу как без знаний, опыта, ума и оборудования исправить (окончательно убить) ноут. будет весело :dan_ser:
вобщем по совету выше решил поколупать ISL6237 (я так понимаю ШИМ дежурки) чота там мне не понравилось в напругах, PQ33 взял перепаял, ставил по метке, паял обычным паялом, но без соплей. вобщем включил и понаблюдал как он красиво дымит а посреди транзюка образуется отверстие. ну как понаблюдал? адреналин был, скоростное вытыкание из гнезда разъема питания тоже было. вобщем трупик транзюка выпаял, прозвонил 15, 16 пины ШИМки - звонятся накоротко. ШИМку явно менять, но только не совсем пока понятно причина это или следствие.
вобщем пока решил ковырять донора. пока из непонятностей - на DCIN контроллера зарядки приходит от 12 до 15 вольт, значение почему-то плавающее после резюка, хотя до резюка константа 18,2 В. на выводах зарядки напруги странные - 2 В и 4 В с копейками, т.е либо такие, либо нули. явно этими напругами аккум не заряжают. немного не пойму может мульт должен общаться, чтобы знать какую напругу подать? и чтобы на мульте еще пощупать? ACIN приходит 3В. на кнопке нет ничего
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 14:40
так-с. хорошо. праздник прошел. ковыряем и учимся далее. 3VPCU и 5VPCU т.е дежурка есть, значит ШИМка дежурки по идее работает здесь на доноре. оказалось, что мультик греется здесь довольно сильно :( до микроожога пальца. как по вашему опыту обязательно мультик сдох или есть вероятность, что есть короткое в обвязке?? есть опыт у кого?
