Текущее время: 15 апр 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 Bremen-L3 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 12:50
Проц: T4400,
СМ: AC82GL40,
ЮМ: AF82801IBM,
Мульт: MEC1308-NU
На флэшке биоса есть шевеление при подаче питания, при нажатии на кнопку шевеления на флэшке нет. На кнопку реагирует, зажигается и не гаснет подсветка тачпада, кулер адекватен, напряжения все поднимаются, на процессоре 1,1в, видео 0.87в. Потребление на голой плате 0,78а, через несколько секунд опускается до 0,38а(в этот момент пропадает генерация на клокере) через три секунды опять 0,78а. Что делалось - проц, память подкидывались, биос шился(winbond 25q16bvs, без замены флэшки) ЮМ поднимался, менялся, СМ поднимался, и там, и там все пятаки на месте. Nec/Tokin под процем не снимал, подпаивал параллельно емкость. Посткарту не подкидывал, на 99% уверен, что покажет тоже самое: viewtopic.php?f=232&t=106122&hilit=bremen+l3 В общем, в ступоре. На что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 14:12
И еще вопрос по чарджеру: ADT3_SEL# 0v это нормально?
ADT3_SEL#.jpg [ 56.82 КБ | Просмотров: 622 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 23:16
Завелась плата, надорван был разъем тачпада, через него цепь земли куда-то не доходила.
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, dm688, Google [Bot], plavruk, snaks, Yandex [Bot]
cron
