Текущее время: 15 апр 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 13:04
Ноутбук пришёл с забитой системой охлаждения, по словам человека играл в игру, экран погас и больше не показывал.
Main: LA 14 DIS MB
Север : AC83GM45, видео: NVIDIA N10M-LP-S-A2
От батареи на кнопку включения не реагирует, если не снимая АКБ подключить БП, автостарт бука. После на кнопку реагирует, включается и выключается. Индикаторы работают исправно ( POWER ON, зарядка, WI-FI). На внешний монитор реакции нет. Следов залития и гари нет, чипы не "цветные", все напряжения присутствуют, мостов, памяти, видео, CPU, дежурные. Ничего не греется.
Грешу на видик!? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 19:57
Я бы начал с поиска причины столь странного поведения. Наверняка в цепях управления питанием "собака порылась".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 08:42
Ну а POST-коды бегают какие-то? А напряжения проверить, в норме? На GPU "дунуть" пробовали? А биос шили?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 09:50
Смысл на него дуть если он на прогрев не ведется?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:38
Всё решилось прошивкой биоса. Даже не подумал-бы что из-за биоса такие симптомы могут быть :du_ma_et: .
Всем спасибо, тема закрыта :) .
