Текущее время: 19 апр 2026 12:46
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS X550CC
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 16:54
Принесли данный ноутбук, "не включается, после после попадания влаги".
Разобрал. Окисления были в районе разъема клавиатуры, RT8885A и контроллера зарядки.
Отмыл, пропаял. Стал вести себя следующим образом:
- от БП не включается, нет напряжения на кнопке включения, нет дежурки 3В, 5В присутствуют.
- при подключенном АКБ и БП, горит индикатор зарядки, и есть напряжение на кнопке включения. При нажатии начинает стартовать, появляется напряжение на дежурке и 3В, и 5В появляются. Нет питания ЦП.
Схемы соответственно не нашёл.
Менял контроллер зарядки BQ25A, ситуация не изменилась..
Шил БИОС, тоже эффекта ни какого не дало.
Нашёл сгнивший резистор, так и не смог определить куда идёт. Если есть у кого плата под рукой, напишите номинал.
Заранее благодарен.
20141207_18262.JPG [ 38.67 КБ | Просмотров: 522 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS X550CC
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 17:20
20К
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vigels777, Yandex [Bot]
