Текущее время: 15 апр 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Серийный номер win8 в БИОС
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 09:04
Принесли Ноутбук Lenovo z5070. Жесткий диск под замену.
На ноутбуке установлена Win8. Все имеющиеся дистрибутивы
(может у меня они еще не все)
никак не хотят автоматом подцеплять номер винды.
Хочу выпаять БИОС и найти сам ключ там.
Читал viewtopic.php?f=232&t=107353
Понял что ключ хранится в явном виде.
хххх-хххх-хххх-хххх-хххх
Думаю что адрес ключа в дампе должен быть определенным.
Подскажите этот адрес? или как найти?
тире между блоками есть?
 Заголовок сообщения: Re: Серийный номер win8 в БИОС
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 09:35
Всегда по разному, где-то в main лежит, у кого в ec, ищите глазками.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 10:17
Уефи загрузка обязательно должна быть включена.
В легаси ключ не подхватит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:10
Какую ошибку при активации даёт?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 20:32
и в этот раз до выпайки Биоса дело не дошло.
Скачан еще один вид дистрибутива, который подцепил ключ.
Всем спасибо.
