Текущее время: 18 апр 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Samsung np rv510 - не включается WI FI
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014 21:22
Scala 15ul
ba41
ноут залитик.
Поменял все что было в к.з и что не работало.
Это и шимы проца и дежурки- с обвязкой.
Мульт перебросил с другой с разбора.
Короче мать завелась- операционка подхватилась старая хозяйская.
север и юг не менял.
Все устройства обнаружены и работают.
Кроме
1-WI FI- ОПРЕДЕЛИЛСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ- но с FN+F9 Не включается.
2 Был в Кз - LAN ЧИП- при чем его не смог прочитать название .
подскажет кто нибудь- название LAN чипа.
И пожалуйста может есть откуда сравнить кусок схемы по включенб WIFI/
У одних с мульта идет у других с юга- пытался отзвонить ни чего не вышло.
Может хоть на другом каком апарате эту часть схемы можно взять -
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np rv510 - не включается WI FI
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 00:40
Какой мульт стоял изначально? Замене точно таким же?
Утилита Samsung EasyDisplay установлена? В БИОСе функция WLAN с каким параметром стоит?
Если все гуд, я бы воспользовался доступной схемой с таким же мультом и нашел бы нужную ногу для включения сети.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 10:56
конечно- такой же = мульт 1308- снтиал с точно такого же самса и матери .
утилиты стоят - все остальные кнопки работают.
Сравнивал с scala2 - scala14- bonn l/
на вonn-l мульт и юг такие же- и управление идет с мульта.
на других - выше перечисленных либо мульт другой либо вместо Юга 82801 IBM СТОИТ PCH/
отзвон сигналов от мульта до wifi - показывает нет связи- (отзванивал по BOON-L)
беглый отзвон с wifi - по элементам платы то- же ни чего не дал
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 10:59
В биосе wlan- нет.
В win7- определяется бе проблем и дрова стоят без проблем- только он не включен
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:14
Сталкивался не раз с такой штукой на залитиках- как правило были накрыты танзисторы или резисторы в обрыве где на подаче питания VS-где на rst - кругом по разному- и без схемы врядли бы нашел их.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:10
Если бы причиной того, что комбинация Fn+F9 не срабатывает, было залитие платы, то тогда и не работала одна из клавиш Fn или F9. У вас клавиатура тоже была залита, я так понимаю. Подкиньте заведомо исправную, так как бывает, что кнопки работают, а для работы некоторых комбинаций сопротивление кнопок из-за залития слишком большое, комбинация не срабатывает. Исключите баг клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:35
нет - клава рабочая.
Проверено.
Кроме того клава вообще не залита.
Поясню историю.
Клиент принес ноут в сервис в Липецке- здесь могут только убивать чипы прогреванием и плавить с канифолью- это касается 90 % сервисов в этом богом забытом городе.
Неисправность нет изображения.
Ему нагрели север феном - до черноты= и отдали.
Клиент сам заказал другую плату на АLI ИЛИ ЕБЕЙ - ТОЧНО НЕ ЗНАЮ.
плата пришла через месяц - не работает.
И тогда уже пойдя в другой сервис- ему посоветовали ко мне.
Я осмотрел родную плату- восстановлению не подлежит - спалена в в угли.
Осмотрел ту что пришла- она оказалась залитиком хорошо отмытым- и с кучей сбитой керамики.
Кроме- того отгнившими пятаками под смд компоненты.
Кроме того К.З ПО 3М И 5 V.
но из двух одну я решил все таки сделать.
И начал делать залитика с китая.
Так как родная в районе черного севера рассыпалась в пепел.
Поэтому вся проблема - именно не в клаве - а в каком либо резюке- или дорожке или транзисторе.
Просто дело осложняется тем что в собранном сосотоянии - на этом ноуте нет доступа к wifi/
а в разобраном без винды и клавы - бесполезно тыкаться.
Все остальное работает- без проблем.
А тут просто зацепится нужно за любую похожую схему- что бы наверняка эта часть совпадала
и тогда разобрав можно найти просто обрыв или поленку.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:48
Тогда проверяйте линии от разъема клавиатуры к мульту. Обратите внимание на резисторы подтяжки к 3В .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:53
ОБРАЩАЛ
да и кроме того- прозвон от мульта до wifi- показывет нет связи.
Вот и ищу - подсказку- то- ли обрыв- где- то-ли вообще с юга идет управление
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:55
а юсб-шный свисток не?
http://www.regard-tour.ru/catalog/tovarrdg00103610.htm
.... и не сыктым се мазга
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:12
Да я бы не против -только хозяин - он ведь уже забирал ноут- и был согласен на то что нет LAN ЧИПА- я ему обьяснил -что или ждет пока я закажу в тот момент был чип в Рекомбе.
Или он купит переходник usb - rj45 - и будет работать.( А wifi я не проверил- увидил его в диспетчере и все.)
Он отказался ждать сказал что купит переходник.
А через пару недель пришел и сказал что у него не работает- wifi= и переходник .
Переходник он не принес-чип lan который остался валятся у меня с одной из его материнок не читается название после к.з. - а другой чип я ему отдавал - в смысле я всегда после ремонта чипы отдаю и всю спаяную мелочевку.
Вот и получается теперь ни лан заказать - не знаю названия= ни wifi пустить/
Но если ни чего лучше не придумаю то просто куплю ему сам usb wifi
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 20:32
viewtopic.php?p=427418#p427418
а тут чё, не видать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 22:46
спасибо - но почти не видно.
Безымянный 2.jpg [ 16.07 КБ | Просмотров: 1286 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 22:51
А архив который там выложен не открывается пишет ошибка.
А это с фото там же рядом мать- но не в архиве.
Последнии цыфры похоже 040.
возможно Марвел 88е040
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 22:52
Спасибо разберусь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 23:04
Окзазался после обработки в фотошопе
88Е8040
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 04:53
У некоторых моделей Samsung Wi-Fi включается по Fn+ F9 после установки родного софта Samsung Easy Settings (также может называться Easy Display Manager).
По железу ноут исправен, в диспетчере устройств сетевая карта присутствует, необходимые службы запущены, в трее карта отключена.
После установки Samsung Easy Settings желательно перезагрузить ноутбук.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:10
ИМХО, проще посадить 20ю ногу вафли на землю и не парить мозг, будет постоянно включена.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 11:03
А обязательно ли рвать дорожку, идущую от этой ноги к северному мосту?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 13:10
Не обязательно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 23:11
Можно её просто на самом модуле скотчем заклеить.
