Платформа Платформа Safina 1.0
Предистория такая. Принесли на профилактику. Заменил термопасту, почистил, отдал. Никаких проблем. Через 10 дней возвращается с симптомом не включается. При нажатии на кнопку включения на доли секунды загорается светодиод, в этот же момент дергается вентилятор, старта нет. Думаю может какой шлейф отошел, разбираю, включаю разобраный, все запускается нормально. Собираю отдаю. Через день опять с теми же симптомами. Разбираю начинаю смотреть, он опять включается. Собираю. Начинаю включать, выключать. Тут начала проявляться неисправность. При загрузке винды вдруг гаснет. Включаю снова. Опять загрузка и отключение уже в более короткое время. На третий раз на нажатие кнопки светодиод загорается на доли секунды, вентилятор дергается, старта нет.
Заметил что при касании в районе PQ55 pmv65xp P-канальный мосфет на 20V происходит отключение питания, ноут гаснет полностью. Так ведь не должно быть? Может быть он всему виной?
