Текущее время: 16 апр 2026 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук ASUS K43E
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 11:01
Здравствуйте!Ноутбук не реагирует на кнопку включения,светодиоды не горят.Проверял по этой статье http://service-core.com.ua/articles/diagnostic . Дежурные напряжения 3В и 5В есть.Сигнал RSMRST с мульта на юм отсутствует.По схеме он идет через 10кОм резистор на юм, резистор отпаял ,померил,с мульта он не выходит.Питание на мульт приходит +3VA_EC(26,50,92,114,121);+3VPLL(127).Питание на 11 ноге VCC - +3VS отсутствует,как я понял оно появляется после нажатия кнопки и сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#. Подскажите куда ещё нужно посмотреть или это мульт(IT8572E) надо менять.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук ASUS K43E
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:20
биос для начала, коли дежурки есть а ничё не горит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 12:56
Что именно биос?Прошить ,проверить?Подскажите пожалуйста что и как сделать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:01
хм... а что можно сделать с биосом ещё?
viewtopic.php?f=386&t=73487
гоу то программатор.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:04
Первый раз сталкиваюсь с прошивкой биос.
Подскажите какой программатор использовать?Можно ли собрать дома программатор (например через com порт) и запрограммировать биос.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:07
извиняюсь что влез в тему со своим вопросом. но давно хотел узнать. как проверить активность биоса на флэшке биоса . какие сигналы можно посмотреть осцилографом? какие должны появляться если есть обмен?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:34
Радиоман, самому "поиграться" не судьба? На 5-ю ногу пзу щуп и кино смотрите на осцилле, по мере смены пост-кодов движуха будет :-)
всё разжёвано давно, шукайте на форуме или по всей Сети...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 13:48
smetankin (Сметанкин Владимир) спасибо за наводку нашел. на 5 ноге ПЗУ должно быть 3.3V . сигнал называется DATA INPUT может называться так же MISO(master in slave output). автор темы не поленитесь гляньте. есть ли обмен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 15:32
Спасибо,сегодня вечером попробую прошить биос. А программатор AVR910 подойдет? А то я пока только нашёл схему через LPT порт программировать,но у меня его нету.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 15:50
Хочу ещё уточнить ,рядом с мультом кварца я не нашел,вернее место нашёл но его там нету, он внутренним тактируеться? и 2 нога мульта EC_XOUT(для подключения внешнего кварца) сидит на земле,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:17
Здравствуйте друзья!
У меня такая проблема сегодня разобрал ноутбук Dell Inspiron N7110 и почистил от пыли и смазал термопасту. После этого собрал ноутбук и с отвертками включил ноутбук включилься экран был зеленым . после этого вообще не включается. Мультиконтроллер сильно греется. Проблема в чем ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 00:08
Как понять включили ноутбук с отвертками? У Вас под каждый винт отдельная отвертка? И термопасту надо не смазывать, а менять. Греется сильно мульт - наверное в нем проблема или его питании.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 00:45
ну хана ему
экран был зеленым .Проблема в чем ?
загнул контакты в разъёме матрицы на материнке.
внимательнее и аккуратнее нужно быть батенька...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 16:56
Подcкажите пожалуйста.При попытки прошить биос через LPT порт программой SPIPGM выскакивает ошибка Status register is protected, you will need to set WP# high. На 3 ноге WP есть 3 вольта. В чем может быть проблема или посоветуйте другой программатор.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 18:13
Все спасибо с биосом разобрался проблема была в том что у меня стоит LPT порт через PCI плату и в нем вшит другой адресс.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 01:31
Прошил Биос , припаял обратно.Эффекта 0.Индикаторы не горят,на кнопку не реагирует. Дежурнка 3В и 5В есть.Сигнал VSUS_ON 2.9В,SYS_PWRGD 3В,PM_RSMRST 0(отпаивал ногу от южного тоже 0).Подскажите куда ещё посмотреть?Мульт менять?Что ещё может мешать запуску?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 10:15
Поменял мульт,теперь при подключении бп,загораются лампочки pwrled,WiFi и через пару секунд тухнут и так до бесконечности. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 10:21
Ноутбук Asus k43e,мать k43sd rev 2.2. На просторах интернета встречал прошивки для биоса как k43e так и k43sd.Подскажите это одно и тоже?Если они разные,поделитесь пожалуйста k43sd rev2.2.
И ещё вопрос,если я скопировал прошивку с биоса программой spipgmw, могу ли я быть уверен что она не повреждена и работоспособна?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 11:01
Пока не было нормального программатора, пользовался spipgmw. Ошибки были, приходилось сливать два-три раза, сравнивать по содержимому(в total commander удобно это делать) Так же с прошитой заново флэшки считывал, сверял с тем, что заливал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 11:05
А что значит сравнивал по содержимому? Размеры смотрели или ещё что то?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 11:09
Показывает отличия в файлах, если они есть. Total Commander - файлы - сравнить по содержимому.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 10:35
При сравнивание по содержимому в тоталкомандере прошивки биос с прочитанным с неё дампа найдено 10 не совпадений(если выставить все галочки в сравнении 1 не совпадение).Биос прошивал раз 10 программатором с 5 проводков через LPT программой spipgm(провода 10см,конденсатор стоит,питание от батарейки),причем два раза подряд был один и тот же результат(10 и 1 несовпадений) как мне показалось в одном и том же месте в памяти флешки .В результате ноут от кнопки включается, куллер крутится,чипсет слегка теплый,сигнала CPU VRON=0,VRM_POWERGD=3.3,PM_PWROK=3.3 на экране темнота.
Подскажите пожалуйста как правильно сравнивать прошивки,необходимо ли чтобы биосы в точности совпадали(считанный и прошитый)или есть какие-то ньюансы,может ли так быть что некоторое пространство памяти внутри флешки повреждено и туда не может произойти нормальная запись и посоветуйте чем можно уменьшить количество ошибок используя такой программатор?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 00:07
Спасибо за советы!Темы решена.Заменен мульт и битая флеш биоса(у соседа тритоном проверили оказалась битая).Новая флешка прошилась на ура. Ноут работает.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 00:17
:co_ol:
