Текущее время: 14 май 2026 11:07
 Заголовок сообщения: ASUS K40LJ не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 13:34
Поступил ноут ASUS K40LJ при первом подключении зарядного ноут включился, и работал, после завершения работы ни как не реагировал на кнопку.
1)Биос прошит
2) генерация на кварце мульта есть
3) Дежурка на дроселях 5 и 3.3 вольта есть
4) на контактах мульта
+3VA_EC - 3.3
+3VPLL - 3.3
+3VS - НЕТ
+3VACC - 3.3
AC_IN_OC# - НЕТ
LID_SW# - 3.3
PM_RSMRST# - 3.3
EX_RST# - 3.3
VSUS_ON - 3.3
На контактах MB39A132
VCC - 19
-INC1 - 19
+INC1 - 19
ACIN - 1.35
ACOK - 0.67
На кнопке 3,3 вольта есть, я так понимаю если с мульта есть сигнал VSUS_ON значит проблема гдето в другом месте, ACOK - 0.67 тоже вроде в норме.
Потребление 0,007А после нажатия на кнопку 0,009А, спустя какоето время потребление может возрасти до 0,800А при этом светодиод включение горит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40LJ не включается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 14:22
Crazy-Cat, платформу указать забыли или опечатались?
И что Вас останавливает в поиске причин отсутствия +3VS, формируется ключем из дежурки. Power on sequence проверяйте, тем более что есть схема.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 18:25
Да платформу забыл указать K50IJ rev. 2.1
Нет сигнала PM_SUSC# на 21 ноге мульта, видимо юг под замену, а вообще странно плата себя ведет, лежит на столе и может самопроизвольно запуститься с потребление 700мА
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017 13:13
Всему виной был Юг, прожарил и стал запускаться, будем решать что с ним делать, всем спасибо тему можно закрывать!
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
