Текущее время: 16 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Asus F3U интересное поведение
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:04
Аппарат asus f3u нет реакции на кнопку включения,на кнопке 3.3в, замечено следующее, дежурка +5 просаживается до 0,3в, откидываю резистор 4.7ом который идёи на 28 ногу(VCC) 6227caz появляются дежурные напряжения. Дежурка нормальна, нагрузку держит. Думал дело в микрухе 6227, поменял её, ничего не изменилось, думаю может что в нагрузке в кз убрал перемычки, не помогло потом снял все транзисторы, проверил также просаживается до 0,3в. Нашёл ещё одну 6227 поставил - тоже самое. Схемы на данный бук нет, поэтому ориентируюсь по схеме на ASUS 3GS. Просмотрел обвязку вроде норм. Идеи закончились)
Что можете подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3U интересное поведение
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:51
Ну и подайте на 28 ногу с лбп
раз дело не в ней
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 18:48
Да и боюсь что-нить улетит.
