Текущее время: 15 апр 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 18:04
Доброго времени суток! Принесли аппарат Asus X55VD. Заявленная неисправность включается и черный экран, как оказалось у него впаянная оперативная память при включении она начинает кипеть, на плате кз на массу на конденсаторах возле чипов памяти.
Буду рад схеме или другой помощи.
За ранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 18:23
Схема зачем? меняем и все
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 19:15
почему без этих впаянных оперативок нет инициализации с внешней оперативкой,в чём разница?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 19:20
seregaa_fomin, без переделок платы инита не будет.
2 варианта:
1. Впаять
2. Думать
первый проще :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 22:52
Я вот столкнулся с такой проблемой на днях,и сразу в один день принесли две модели X55VD,но с разными ревизиями.У обоиз инициализации нет,кипят оперативки.Заменил на обоих,посадка идеальная,но так же без инита но не греется разумеетсяВключается и выключается через кн.вкл. нормально.Напруги все в норме и биос шил,подкинул на одном проц-без изменений!
Подскажите пожалуйста,что же может быть ещё,не могу разобраться,но это типовуха.Одна болезнь на двух ноутах.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 22:58
коды?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 23:10
Юрий,пост карту только через пару дней привезут,я заказал Post card PCI, PCI Express, LPC, ELPC
вроде по отзывам ничего,и хотелось бы услышать ваше мнение.
И по какой причине обычно летят впаянные оперетивки?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 23:35
а кто их знает эти причины? асус не скажет :-)
карта как карта, чего в ней особенного? функции свои выполняет и ладно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 23:39
дальше пока темнота,по ходу карту дожидаться придётся
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:56
Я решил свою проблему так:
1 нашел дамп bios Asus X55a и зашил его в ноутбук разница в этих моделях: нет впаянной памяти и нет видео
2 разобрал коды bios и добавил туда наше видео
P. S. предварительно выкинул впаянную память
Все замечательно работает!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 21:09
Можно добавить сюда Ваш биос?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 23:25
Уважаемый Евдоким, очень хочется посмотреть ваш чудо дамп.
Готов протестировать его на похожих платах.
Если честно , то первый раз слышу, что впаянная память отключается в биосе.
Обычно и по правильному, выборка памяти, а так же её тип выбирается страпами.
вопрос с отключением впаянной памяти на X55VD и других моделях уже возникал неоднократно.
На X55VD схемы нет, и поэтому сложно найти страпы и их конфигурацию под отсутствие памяти или памяти другого типа
На прочих аппаратах имеющих схему , страпы находятся и можно отключить впаянную память вообще
Сообщение дублировнно Вам в личку
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:26
Попробывал я сегодня на этом же апарате подкинуть вместо Elpida j4208bbbg hynix h5tq2g83cfr но к сожалению не проканало,ноут доходит до теста памяти и вырубается,если страп перекинуть на внешнею память то работает на слотовой памяти.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 14:42
принесли такой же девайс с этим дефектом .можно провленый биос выложить ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:28
viewtopic.php?f=369&t=100690&hilit=x55vd - пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 14:34
Sandman писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=100690&hilit=x55vd - пользуйтесь поиском
у меня нет доступа к вложению
