Текущее время: 15 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Hp dv6 MB: DAOLX8MB6D1 REV: D (Платформа lx89)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 12:03
После чистки перестал включатся
нашел схему с ориентировался что нет VIN на PU12 G5934RZ1U
в схеме VIN проходит через PD15 - PD16 - PR141
Но у меня не так! У меня через PR213 (в схеме он не указан) PD15 - PD16 - PR141 на плате не установлены
далее оказалось что PR213 в обрыве
после перепайка PR213 ноут запустился но выдавал пост 50
после несколько запусков с пост кодом 50 он умер
При подключении питания есть дежурка 5V и 3.3V. Светится лампочка питания. При нажатии кнопки включения, пропадает 5V и 3.3V, тухнет светодиод питания
На PL14 - PC237 в соотношении с массой есть кз если PL14 убрать то между PR209 и массой нет кз, думаю что PU13 в этом не замешан. Получается что кз где то по 1.1V
подскажите как найти кз
немного дополнение
юг 218-0697020
север 216-0752001
видео 216-0772000
+VH28 при запусках (в самом начале замерял было по разному от 18v до 22V
PQ41 p1003evg менял на 4407 +VH28 не поднялся
PQ35 снимал +VH28 тоже не поднялся
подскажите какой дальше алгоритм поиска не исправности?
LX89.pdf [1.52 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 MB: DAOLX8MB6D1 REV: D (Платформа lx89)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 12:57
А КЗ ваше сколько Ом???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 12:58
0.38ом тоже что и между щупами когда их сомкнуть мультиметр омник вроде точный
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:05
если между массой и +PC237 сопротивление одинаково что при замкнутых щупах мультиметра то это кз
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:06
Ну вообще это питание севера :( Думается мне что попахивает бедой с ним ибо 0.38ом действительно кз там, там должны быть конёры, мож пробит какой то просто...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:07
Тыфу блин не на тот шим смотрю....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:09
Этот то вообще питает всё подряд :( Кстате проц снимите и посмотрите...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:14
Плюс ко всему в процессе чистки защитные плёночки куда надо положили?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 13:22
на место
щас вот проц снял картина таже
+1.1V_DYN это питание севера
есть какой то способ точно сосредоточится с севером?
Может не он вредничает
