Текущее время: 15 апр 2026 22:17
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 15:53
Платформа LOTUS-13CML. Charger: BQ24735. При подключении блока питания на SMBus есть обмен данными. В BIOS показывает процент заряда батареи.
Старый аккумулятор: AA-PBYN4AB (45Wh)
Новый: AA-PLWN4AB (52Wh)
Старый перестал заряжаться. При подключении светится зеленый, быстро переключается на красный, красный включен порядка 2-3 секунд и начинает мигать красный-зеленый
Новый ведет себя по-другому. При подключении БП сразу начинает мигать красный-зеленый.
Перепрошит BIOS на свежую версию с сайта (P07RAG) из-под windows. Выкладываю дамп micom, кому-то может пригодиться.
Собственно интересует ваше мнение... Аккумулятор не подходит (новый) или что-то еще могло произойти? Акк. меняли в другом сервисе.
Комментарий к файлу: Дамп micom
dump_ok_P07RAG.7z [33.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:54
Малоинформативно, но все же, прикрепляю информацию о каждой батареи (BatteryInfoView). Может есть еще какие-то утилиты, конкретно для самсунгов?
Комментарий к файлу: Лог новой батареи
battery.txt [7.72 КБ]
Комментарий к файлу: Лог старой батареи
battery_old.txt [7.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 17:12
А зачем там кнопка (в аккумуляторе)? Контроллер аккумулятор max1788
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:56
Идей нет? Совсем никаких?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:05
Нажми ее и засветятся светодиоды, показывающие процент заряда. Если не засветятся, в мусорку тоже.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:07
Ээ нееет, нет в том аккумуляторе светодиодов... Посмотрите фотку аккумулятора, я эту кнопку сам не приметил, пока старый акк. не разобрал... Дырка в корпусе, над кнопкой.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:45
Можно еще просверлить дырки тонким сверлом по бокам АКБ и через дыры тонкими щупами померить напряжение. Если оно намного ниже номинала, тоже в мусорку. Не любят они глубокого разряда, сдыхают сразу, да и в памяти этот глубокий разряд остается.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:55
29% заряда на новом. Утверждают, что это взаимозаменяемы аккумуляторы... Х/з, столько времени на него убил, придется отдать как есть. Хотел разобраться, но проверенного аккумулятора, к сожалению, нет. Есть у кого аккумулятор для теста из Чебоксар?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:56
Дырки можно не сверлить, там наклейка отклеивается и контрольные точки как на ладони))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 21:58
Мое мнение, что это аккумулятор. Но утверждать, что это он, не проверив с заведомо исправным, я тоже не могу, соответственно моя диагностика не стоит ни копейки :)
