Текущее время: 03 май 2026 03:19
 Заголовок сообщения: Foxconn STAR (Federer) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:32
Материнка PM_I_HPC_S MV_MB_V3. Сначала было пропадание подсветки, теперь артефакты и зависания. Нашел кучу информации про переделку перестановкой двух резисторов, но в упор не могу их найти на плате. Киньте в меня фоткой пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn STAR (Federer) переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 19:13
Очень качественно затупил :). Проблема решена.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:25
подскажите, после переделки на hdmi должно выводится изображение? у меня не выводится, в схему смотрел так и не понял.
Foxconn Star (Federer) Rev 1.1.pdf [855.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 18:02
в схему смотрел так и не понял. :poz_drav_liayu:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:03
разобрался, нужно допаять ub4 и всю обвязку
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:24
а на самом деле ничего не нужно, кроме снятия видеочипа :men:
на редких ревизиях приходится Board_id поменять, еще реже проблема с подсветкой возникает - тоже решаемо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:44
спасибо Юрий Рогачевский, завтра сниму чип, обычно меняю, но в этот раз делаю тестю, а ему нужно однокласники и новости на большом тв.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 10:13
вернул все взад(то есть - переделывал по ролику с ютюба, отпаивание pj19 и перестановка двух резисторов) видиочип снял, кино не появилось, переставил резисторы кино появилось на lvds, на vga, а на hdmi нет и добавилась новая проблема - пропадает подсветка но только кода выгружается виндовс, то есть, без драйвера видео работает с подсветкой, когда ставлю драйвера - пропадает. подскажите что еще нужно этому ноутбуку
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 12:09
вообщем разобрался, пропадало питание 3.3 на 36 ногу lvds, а именно сигнал включения DGPU_PWM_SELECT#
сделал напрямую с 3.3vs
