Текущее время: 09 май 2026 02:48
 Заголовок сообщения: V5WE2 LA9531P REV:1A
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:04
Привет всем !
Имеется плата. V5WE2 LA9531P REV:1A
Проблема. не включается.
Нашел сгоревший микросхема (MT3RT) PU402 . Но у меня нет это микросхема.
Хотел узнать что за микруха. ? Не подскажите пожалуйста аналог плиз . в инете не нашел инф.
За ранее Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: V5WE2 LA9531P REV:1A
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:10
Прошу прошение. из за нескольких похожих создавших тем. Интернет тормозит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 02:33
PU402-SY8208CQNC_QFN10_3X3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 02:50
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=1230
а как понятно что она сгорела?
это дежурка 5 вольт...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 21:53
Еще раз привет всем.
Она не сгорела. она на месте не была
нашел эту микруху с донора взял и поставил на мать
. теперь она греется очень сильно. Взял другую поставил тоже греется.
Где можно посмотрет ?? От куда может дават это?
Возле микрухе нет КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 08:49
есть похожий ноутбук, отключается через 10 секунд после включения, при том за эти 10 секунд нет изображения, редко но бывает что включается нормально (работает стабильно). :ny_tik: есть советы???
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 09:01
Извеняюсь, Пояснения: Дежурка в норме, на плате ничего не греется, биос шил дампами Acer E1-572 V5WE2 LA-9532P rev 1, (схожий) ситуация не изменилась, 10 сек и отключение
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 09:19
У вас не залитый ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 09:43
нет не залитый, Со слов клиента все было хорошо, включил утром не работает ( как и у всех)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 09:46
По вашему ноутбуку, ищете схему и соответственно обвязку PU402 проверять, греется не с проста
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:44
Ноутбук уже сделано и отдано клиенту. Вот точно не помню от чего была причина.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 15:41
прошу тему не закрывать, жду ваших советов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 12:36
если у кого есть прошивка V5WE2 LA9531P REV:1A под данную материнку, просьба поделиться :(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 18:16
В сети
а поиск что?
search.php?keywords=9531P&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 19:43
по не понятным причинам нашел только выше упомянутый дам, качнул предложенный, проверю отпишусь, БОЛЬШОЕ СПАСИБО :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 14:24
прошил не помогло, бук так же включается молотит 10 сек и отключается, есть советы?
Думаю на U1 либо U51 возможно что то отваливается и не проходит пост - итог отключение :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 19:14
Может кому поможет. La-9531p, есть дежурки, ACIN_D = 3.3V, LID_SW# = 3.3V, EC_RSMRST# = 3.3V, а вот PM_SLP_S3# и SLP_S5# не сброшены. Помог ребол U1 (i54200u сборка север-юг-проц-графика)
compal_la-9531p_r0.1_schematics.pdf [2.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020 04:29
Выкладываю комплект прошивок (EC+SPI) на Acer E1-572G (LA-9531P rev:1A), кому вдруг не помогли другие, как было у меня...
Комментарий к файлу: проверен лично
Acer E1-572G (LA-9531P Rev.1A)_РАБОЧИЙ СКОМПАНОВАНЫЙ EC+SPI.rar [3.96 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
