Текущее время: 15 апр 2026 22:39
 Заголовок сообщения: MBX-247 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:41
PM6686TR - нет ни одного напряжения кроме vin , был залит , куда копать .
 Заголовок сообщения: Re: MBX-247 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:56
Что-то Вы мало сами сделали, а уже просите помогать копать.
Схема же доступна. В чем загвоздка? Де-то гниляки - искать надо. Условия старта проверьте.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:41
да ваще кошмар - 4 года форума (+ мож еще сверху), >1000 сообщений, типовую дежурку по доступной схеме посмотреть нельзя; vin, en_ldo, ldo, ref, сопротивления нагрузок....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 02:07
vin, en_ldo, ldo, ref -ЭТИ НАПРЯЖЕНИЯ необходимы для старта ?. или еше что нужно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 02:58
vologda писал(а):
для старта
ПОСМОТРЕТЬ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 10:52
нужно много всего, но вы хотя бы с ними разберитесь для начала - о дежурке же был изначальный вопрос, а не о старте
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 02:32
+5V_VCC1
6237LDO5
откуда идут эти напряжения ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 03:54
сила вездесущая :-)
ну замутили чутка...
для понимания открываете даташиты совместимых микросхем, смотрите назначение выводов и функциональную диаграмму (всё есть в Сети)
за
>>>6237LDO5
имелось в виду ISL6237LDO5 (где указано напряжение, название/назначение линии и название микры), но ISL6237 является аналогом RT8206B, а тут заместо PM6686 прямой заменой является ISL6236/RT8206A...
хотя они в принципе одинаковые, но 20-й вывод у одной "нот коннектед", а у другой обратная связь для помпы (pump/умножитель), что это, какого и куда - курите даташиты со словариком аглицкага языка :) ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 08:34
1-а зачем искать аналог когда есть новый оригинал ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 09:37
вы просто удивительный человек :)
впаивайте что хотите, но даташиты изучайте, хотя бы поверхностно...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 10:11
после замены PM6686TR и npce795ldo появились напряжения
vin=19,27в
en_ldo=12в
ldo=5,92в
ref=5,92в
дежурки нет куда копать ?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 10:50
сопротивление замерьте на дежурке,
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 00:26
снял pu8 , появилось кз по 3,3в , при снятий мульта кз уходит , что может убивать мульт , при отключений зашиты ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 13:11
en_ldo=12в
... угу.. через трёхвольтовый стабилитрон и делитель
ты хоть даташит ваще курил?
и причём тут pu8 (термозащита) к дежурке?... ход мысли объяснишь?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 18:07
Да вообще замеры странные какие то.... Вы даташит бы изучили на дежурку вашу, откуда на REF у вас 5,92в, подумайте?! en_ldo=12в тоже малость странно, бывает не спорю что не распаивают стабилитрон и делители, но судя из даташита там максимум 7в может быть, так что это бред! Востановите обвязку сперва нормально, убедитесь что у вас нет "козы" на силовых и LDO выводах, а потом пытаться пускать и делать замеры....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 22:58
напряжение замерял прибором ms8264 могут быть погрешности , я и спрашиваю стоит pu8 кз нету , снимаем pu8 включаем кз , какие могут быть мысли я спрашиваю почему так , я тоже немогу понять какое отношение pu8 имет к дежурки , пишу как есть , снимаем мульт ставим новый ставим pu8 кз нету . вот и подумал что pu8 зашита как только ее снимаешь и включешь пробивает мульт по 3,3 вольта , вот и спрашиваю что может пробивать мульт по 3,3 вольтам .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 00:12
pu8 где купить или чем заменить
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 12:40
G717R41U есть в россий
