Текущее время: 18 апр 2026 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:19
Dell Inspiron 15R ( LA-9981p Rev:1.0 ) не включается
Был залит в районе шимки PU100. Убрал окись, заменил шимку (TPS51225C). из нее выходит 3.3в и 4.73в.(видимо где-то еще просаживает).
Вокруг прозвонил все кандеры и резисторы - короткой нет. На кнопку питания приходит ровно 3в. при нажатии до 0 падает.
Схему читаю не очень хорошо. Поэтому прошу помощи у гуру. Где искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:32
Еще раз по PU100: что на 3 и 13 пинах, и на PL100 и PL101?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:50
на PU100
3 - 3.3
13 - 5.01 - ну тут все норм
А вот PL100 и 101, обозначений нет. Я так понимаю это дросселя, но визуально не понять кто они :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:00
По схеме тогда прозвоните, где они. Ключи обозначены (PQ101-104)? Нету. к сожаленью, у меня фото этой платы, чтобы ткнуть пальцем.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:20
Если смотреть по схеме то это те что я обвел красным на фото, но это кандеры. на них приходит 17,44в.
unnamed_2.jpg [ 299.36 КБ | Просмотров: 4988 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:26
Ну вот это Вы же где-то намеряли?
Дайте фото участка дежурки с двух сторон платы
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:31
Нашел я их.. На них полный 0.
Извиняюсь, виноваты мои уставшие глаза. Вечер млин. уже двоится все.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:32
а 4.73 у меня на PC104 и PR103
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:37
Что на 6 и 20 пинах PU100?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:40
У обоих 3.3в :-ok-:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:49
Теперь попробуйте померять убрав перемычки PJP100-PJP104
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:06
Без перемычек так-же 0 :(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:07
Дежурку значит менять
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:10
не знаю насколько это важно, но без перемычек появилось 17 на PL102
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:14
А с перемычками разве не было? Не может такого быть!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:16
спасибо огромное :a_g_a: ..
и я так понял под замену PU200 "RT8207"
но этим я уже займусь завтра
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:17
с перемычками небыло - было 0.5в мне это казалось странным, но я не-был уверен
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:21
вернул перемычки на родину.. 17 на PL102 есть. :)
не знаю, может тестер борохлит :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:23
Это почему же?
Померяйте еще сопротивления на распаянных перемычках с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 22:25
имело ввиду PU100 TPS51225
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:19
так PU100 я уже менял на новую. И старая видимо тоже рабочая. Со старой так-же было.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:57
Значит еще раз внимательно нужно пересмотреть обвязку дежурки.
Дайте замеры по всем ногам шима.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 15:23
сопротивления относительно земли - величина не постоянная. начинается от 0 и растет и с большим значением рост замедляется.
по мойму так быть не должно :sh_ok:
Замеры, перемычки сняты:
1 - 0.74в
2 - 0в
3 - 3.3в
4 - 0в
5 - 0.79в
6 - 3.3в
7 - 0в
8 - 0в
9 - 4.72в (из-за этого я и решил поменять шим, вообще не знаю таких напряжений)
10 - 0в
11 - 0в
12 - 17.44в
13 - 5.01в
14 - 0в
15 - 0в
16 - 0в
17 - 4.72в
18 - 0в
19 - 0.02в
20 - 3.3в
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 16:23
Я извиняюсь что влезаю в тему, но всё же хотелось бы узнать вы мосфеты PQ101-104 проверили так то? :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 16:28
Да проверял (без выпаивания) - не пробиты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 20:33
Это полный ПЭ.. :ny_tik: :s_o_s: мосфеты снимал, открываются-закрываются - все норм. короткой на кандерах нет, но на дежурке 5.5 и 3.3 отсутствует
что я упускаю :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 00:28
Мне тоже это странно. Еще одну попробуйте шимку.
Давайте сопротивления по каждому пину в студию, что-ли... И если можно, фото крупным планом (HD) места дежурки или скан всей платы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 09:50
По моему В+ занижен, померьте на все ноги PQ701.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 13:42
B+ там такое и есть, 17.44В. Делал на днях такой ноут, кстати тоже с залитием в районе тачпада. Решилось заменой PU100
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 14:41
С фоткой в ХД проблема, мерзкий телефон никак фокус не возьмет(все размыто получается). Возьму завтра фотик с дома. Сопротивлениями сейчас займусь.
Еще одну шимку закажу, больше в наличии нет таких. Может какие аналоги знаете?
В порядке
