Текущее время: 23 мар 2026 08:03
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 23:07
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Принесли ноутбук ASUS K72D мать: K72DR REV: 3.0 с проблемой нет изображения , для диагностики прогел видео 216-0774007, картинка появилась .
Согласно вот этой ветке viewtopic.php?f=78&t=42597&start=30 заменил я видео чип на 216-0774211 и получил черный экран .
Значит информация не верная , надо править биос.
Помогите пожалуйста с правкой биоса, для поддержки чипа 216-0774211. Вот мой биос с официального сайта .
K72Dras216.zip [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 00:03
сначала определите, есть ли вообще старт
прошейте последний биос, может добавлена поддержка
ориентироваться по хххх rev 3 нельзя!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 00:34
попробуйте
k72dr_0774211_gs84.rar [1.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 10:22
Старт есть , инициализация происходит , это можно даже по потреблению тока проследить. А биос который я прошивал и выложил здесь , он последий.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 10:28
gs84 писал(а):
попробуйте
Большое спасибо вам gs84. С вашим правленым биосом сразу появилось изображение . Вы меня очень выручили, так как клиент ждал две недели, и теперь заказывать родной чип времени не хватило бы , в связи с наступающим новым годом.
Еще раз благодарю вас gs84 за оказанную помощь .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 21:35
у меня после замены на 0774211 и прошивки биоса аппарат заработал, но при отключении зарядки пропадает подсветка, при удалении видеодрайвера всё нормально, ставим драйвер hd 6300 с оффсайта amd -опять пропадает, подбирать драйвер под данный видик? кстати стоит win 8.1
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 21:39
Поставьте 7, там не должно быть этих проблем
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 23:59
на 7ке после установки дров подсветка только в биосе, далее при загрузке подсветка пропадает от акб и от сзу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 00:09
В моем случаи все прошло отлично,никаких проблем не было обнаружено.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 16:34
перепробована куча драйверов, вопрос есть ли смысл поигратся с биосами?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 16:35
Драйвера на видео надо с офсайта ASUS ставить.
На многих ноутах ASUS такая проблема имеется.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 11:29
Привет всем. Добавлю от себя. Тоже прошил этот биос. Драйвера от асус не ставятся, ставятся только от амд, но имею проблемы с подсветкой. Делал на чистой системе и клиента - одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 11:33
Еще заметил, 4211 отличается от 4007 тем же резистором/конденсатор .. Кто пытался его менять?
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 12:30
Тоже такая проблема с этим биосом, нет подсветки после установки драйверов. На внешний моник работает. Все тесты проходит нормально.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:35
Короче, с обратной стороны платы, где разъём на матрицу, стоят два транзистора, запараллелены коллекторы, которые идут на включение подсветки. Ближний к разъёму снял. Всё работает, только при переключении режимов не гаснет подсветка, и получается кратковременно засвечивается белым вся матрица, но это не напрягает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:48
Проблема с подсветкой решается установкой более старых драйверов от AMD.
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
