Текущее время: 16 апр 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Asus X501a Включается не каждый раз
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 00:40
Внешне проявление неисправности такое: после нажатия кнопки включения загораются светодиоды на ноутбуке и через 2 сек всё отключается , иногда ноутбук включается и нормально работает без всяких проблем.
Подобное уже было на форуме и там решилось заменой RT8206L
В моём случае шим оказался не виновен, в момент не старта посмотрел наличие дежурных напряжений -3.3 вольта отсутствовали также не было и разрешающего сигнала по этому каналу . Разорвав линию от мульта до шима по сигналу разрешения обнаружил что он не приходит от мультика при этом в момент подключения блока питания есть небольшое шевеление по уровню, подъем до 0.5в и спад до нуля. В ремонте был еще ноут с такой платой "залитик" перекинув биос с него получил нормальный стабильный запуск. Вывод - глюк в прошивке биоса перезалил на чистый и всё заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501a Включается не каждый раз
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 00:58
Еще добавлю.
3.3 в отсутствовали только в дежурке после подключения бп а при нажатии кнопки включения появлялись и пропадали через 2 сек так же как и сигнал разрешения. При нормальном старте в дежурке были оба напряжения и 3 и 5 в
