Текущее время: 16 апр 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53T имитирует труп
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:00
Доброго времени суток форумчане!
Asus K53T
Мать - Compal LA-7552P Rev:1.0, схема - http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=21869
Видео - 216-0833000 AMD Mobility Radeon HD 7670M
мост - 218-0755042
Принесли с диагнозом "ребёнок пролил воду на клавиатуру". Разобрал, залит в районе мульта(ENE KB930QF A1),микрухи PU401 и U3. Промыл, просушил, подключил БП и вижу следующее:
на кнопке 17v;
дежурка (PU301) молчит, VIN 19v присутствует,а управляющих сигналов на мосфеты нет;
3.3v на мульте отсутствует.
Спаял шимку дежурки, на ней обозначение EM DW, по схеме это должна быть RT8205LZQW. C матери LA-6757p спаял шимку с обозначением EW EA, по схеме RT8205EGQW. Не понял прикола с маркировкой на корпусе, но это не помогло, состояние не изменилось вообще никак. Далее спаял и прозвонил все 4 мосфета с +3VALWP и +5VALWP (PQ303, PQ304, PQ305, PQ306), все живы здоровы и не кашляют.
Может у кого было подобное,куда дальше копать? Как поднять дежурку и почему на кнопке 17v?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T имитирует труп
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:18
так может сначала питание на шимке померить и присутсвие энейблов?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:31
16 нога VIN 19v
13 нога EN 2.3v
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:33
8,17 ноги что?
и 1, 6
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:35
на остальных тишина
сопротивление на 8,17 ногах какое?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:41
относительно земли
на 8 ноге 1.2кОм и ещё росло,
17 нога звенит на землю, если в сопротивлении то 2ом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:43
ну вот и ответ... ищите что в кз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:50
Спасибо, буду искать, найду-напишу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:21
Что-то я понять ничего не могу :( снял ШИМ дежурки, конденсатор у 17 ноги, распаял PJ301, а КЗ так и осталось.
Снял мульт и под ним тоже ничего интересного.
смотрю в схему и понять немогу, что там замыкать ещё может, там кроме конденсатора до перемычки ничего нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:42
Может нужно было обратить внимание на датчик PU201?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:52
PJP301 не поможет... поиском по схеме ищите сигнал VL. там не много куда он идет... а вообще ЛБП в помощь...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:42
Нашёл кз в PU1, заменил, теперь при подключении БП загорается на полсекунды диод Power и БП уходит в защиту.
Сегодня мне ЛБП привезут, буду дальше кз искать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 12:45
если БП это зарядное ус-во, и оно уходит в защиту, то кз искать надо по 19В. А если его до етого не было, то смотрите что натворили...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:09
Обнаружил пробитый PQ303, стоял AON7408L, заменил на AON7410. Мосфет прожил долю секунды и был также пробит...
PQ304 целый
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:29
какое сопротивление на PL303?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:43
Звенит на землю, 5ом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:49
Если подцепить, например, к конденсатору PC303 ЛБП ничего лишнего я не убью?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:52
нет, только ток ограничьте до 0,5А для начала.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 01:28
в КЗ был контроллер сети RTL8111E, отпаял, кз осталось. Снова подцепил ЛБП, начал греться мульт... Под замену?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 02:45
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:20
Поменял мульт, бук завёлся без инициализации. Перепрошивка биоса не помогла, немного погрел видео и бук ожил.
Оказалось что чип уже до меня кто-то "прогревал"... клиент от замены отказался. Спасибо за помощь, тему можно закрыть.
