Текущее время: 24 апр 2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:33
Добрый день. Пришел сей аппарат, моргает экран при включении, а так работает все в штатном режиме. кулер крутиться, ЗАглянул на плату, а там мультик и всего 1 чип, в котором я так понял все и содержится. (читал про него ). Шился биос, менялась матрица, поведение не изменилось. Вопрос тогда, где еще что посмотреть можно, и стоит ли менять этот чип.?
Мать:
EG50-KB MB
12253-1M
48.ZK05.01 На мульте 3.2 В, дежурные все в порядке. Есть вариант что еще шлейф дурит. Всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 15:50
Шлейф проверил, все в порядке. да кстати чет не написал, изо то нет. моргает но изо не появляется
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:41
А вы юсб прозвоните и все станет ясно! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:43
а как на внешнем мониторе, изо нормальное?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 02:32
Было уже 2 таких ноута. Типовуха в шлейфе. Из-за непрактичности верхней крышки (больно уж она тоненькая и рычаг при закрытии слишком уж большой) шлейф делает нервы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:53
На внешнем даже не моргает, просто черный экран и все
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:55
Хорошо, попробуем завтра. У одного человека такая же проблема была, так дело оказалось в чипе, в котором все запихано было. Перед тем как его вскрывать подумал что видюха улетела, но когда вскрыл и увидел всего лишь 1 чип на всю плату задумался. в нем ли дело. Сказали в нем. Ну прозвоню и сообщу результат
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:56
ТО есть, тот факт что он целый без косяков говорит о том что его менять стоит?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 00:50
[/quote] ТО есть, тот факт что он целый без косяков говорит о том что его менять стоит?[/quote] ну у меня так по крайней мере было
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 12:08
ХОРОШО,, спасибо))будем менять
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 12:35
Вообщем прозвонили юсб, которые отдельно от мамки с теми все в порядке.
Склоняюсь что дело в шлейфе. Так как при прозвонке шлейфа, один из проводков звониться со многими. думаю менять шлейф.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 12:36
ТО есть, тот факт что он целый без косяков говорит о том что его менять стоит?[/quote] ну у меня так по крайней мере было[/quote]
Прозвонил шлейф, один из проводов неисправен, звониться смо всеми остальными.остальные целые.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 21:36
А тот что на мамке? По 2.0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 21:40
Может это минусовые звонятся? И вобще, снять шлейф и без него, никак?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 19:33
Отдельно его и звонили, снял, распечатал,чтоб все проводки отдельно были. так ипрозванивал. Насчет юсб на матери не проверял
, проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 21:29
я имел ввиду: отцепить шлейф (если уж он вам так не нравится) и через VGA посмотреть. Нафига нужно было его потрошить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 23:50
Смотрел на обрыв проводов. Завтра попробуем этот вариант еще.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 11:40
и клаву усб потыкать на предмет инита без шлейфа, если оно на внешку не выводит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 17:07
Попробовал через вга, черный экран
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 17:25
На мамке юсб 3.0 все с ним в порядке. Чтож все таки шлейф или чип?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 20:42
Как меряли? Какие показания? С чего вы решили что с USB все в порядке?
Шлейф отцепляли от платы и при этом на внешнем мониторе ничего? Если так то возможно шлейф и ни причем. А клавиатуру цепляли? Лампочки на клавиатуре моргали при запуске? Если хотите чтобы вам помогли больше конкретики.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 12:47
ЮСБ прозванивал, так и вычисляли, смотрел на схему какие контакты должны звониться какие нет,отдельно без шлейфа к внешнему подрубал-черный экран. клаву цеплял лампочки молчат, думаю что скорее всего это чип сдох.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 16:38
здравствуйте дорогие коллеги! ищу прошивка биос с рабочего ноутбука acer Aspire
E1-510 Мать Z5WE3 LA-A621P rev1.0 скиньте пожалуйста у кого есть
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014 17:55
viewtopic.php?f=385&t=109190
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016 13:25
Возможно кому то будет полезным!
Acer E1-522
Платформа: EG50-KB (Wistron Kabini)
Проц: EM2500IBJ23HM
Проблема: Включается, тест до оперативки проходит отлично (без оперативы пищит). С вставленной оперативкой циклически моргает экран (т.е. не только подсветка, но и на самой матрице появляются темные полоски и исчезают), ноут как будто постоянно перезагружается. Пост карту не подключал (в mini PCI она не захотела работать, а искать куда подпаять было лень :nez-nayu: ). На прогрев феном реакции не какой.
Покачивание чипа на ИК станции помогло, ноут завелся :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016 16:53
Не знаю поможет или нет но бук попадал с морганием экрана . Искал , мучался , потом случайно поднес магнит в области геркона и все нормализовалось . Заменил и все .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 16:29
Продавец НБ1
Acer E1-522
Проц: EM2500IBJ23HM
А вот и подыму тему
Мигает экран при включении
Да вот только тогда когда в дальний от проца слот ставиш память, если в ближний то все заводится
А если 2 модуля поставить то все в порядке и мемтест проходит и винда пашет без проблем
Сие что?
Получается у него модуль ближний к процу это обязательный? а тот второстепенный?
Мамок таких 3 штуки
Мож у кого есть абсолютно рабочая мать, чтоб проверить и успокоится уже!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 17:41
Продавец НБ1
Забыл спросить у знающих, на этих платах с таким эфектом питание памяти 1.356 - Это нормально?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 19:24
DDR3L = 1.35V
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016 22:48
Одна планка памяти должна в DM1 стоять-рабочее состояние, на этой плате это нормально.
