Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:49
DELL XPS M1330
Платформа Quanta DT2 Discrete
Пришел с проблемой нет изображения, дунул феном на G86-630-A2, старт есть. Поставил новый G86-631-A2, включается, мигает светодиодами и выключается. Если зажать кнопку питания (включается с двух кнопок, левую), включается, мигает 8 раз и выключается. В момент включения поднимаются все напряжения. Вернул старый чип - то же самое. Новый чип воткнул в внешний видик асера - никаких проблем.
Самое интересное, из 3шт ноутов, 1 нормально завелся, 2 начали такое чудить. Пайка безукоризненная, перегревов и т.п. нет, предварительно на свинец перекатываю. Сдвиги элементов исключены, G86-630я серия самый простой в замене чип, опыт в замене достаточный, чтобы таких косяков не было.
Я в такой ситуации - включение и сразу выключение, просто не понимаю, что отслеживать. Что может привести к выключению?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:54
отсутвие какого то повергуда, например. биос прошить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 11:57
G86-630-A2 коротит поставь другой. Бывает еше чип неправильно запаян
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:33
Балабанец Виталий(vitaliy_mad), BIOS перешивал, с живого ноута, с сайта - без изменений.
crashy, чип ставил назад как родной, так и второй G86-631-A2.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 12:36
тогда смотрите повергуды
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:22
А какое поведение без видиочипа? Может не по ключу впаял, бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:43
Vladimir1112, так отчебучить даже после спорта не смогу, 3 раза перепроверяюсь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:46
Без видеочипа не проверял, посмотрю, только скинуть надо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 10:56
мелочевку какую задел при пайке, эти ноуты у меня поднимаются без проблем
ставить туда можно 213-а2 с комповой 8400GS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 12:20
Там она достаточно далеко, и ко всему прочему, я уже все сто раз сравнил...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 21:15
Столкнулся с аналогичной проблемой. После замены на G86-631-A2 при первом включении загорается питание и через 3 секунды тухнет. При последующих нажатиях на кнопку светодиоды не загораются, дежурки поднимаются на 2-3 секунды. Если немного подождать, то первое включение опять сопровождается загоранием светодиодов. Если удерживать кнопку включения, то дежурки держаться, отпускаешь - 2-3 сек и пропадают. Пробовал 2 чипа - все одинаково. Без видяхи загораются светодиоды, питания все поднимаются и через 4-5 сек выключается, при повторном включении все повторяется. Bios шил с оф сайта родной. ТС, отзовись, удалось решить в твоем случае? Может у кого-нибудь есть мысли?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016 19:47
Аналогичная проблема.
Есть решение ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016 18:48
Конкретно в Вашем случае нужно подкинуть дополнительные платы.
А вот у меня такая же проблема как и у автора.
За столько лет может нашел кто-нибудь решение???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017 03:55
G86-631-A2 ставится и работает
никаких проблем нет, типовуха у этих ноутов кондеры по 19 вольтам и сам 8400 чипак , остальное кривые руки и горячая голова
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
