Текущее время: 15 апр 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP G62-b53SR чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:18
Ноутбук HP G62-b53SR Rev 0N
Foxconn ML194V0
-Проц Amd Athlon II
-Север Radeon IGP 216-0752001
-Юг 216-0697014
-Мульт IT8502E
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста. Ноут при нажатии на кнопку вкл, светодиод сеть светиться, несколько секунд на полных оборотах вращается кулер, чёрный экран. Если подержать кнопку сеть выключается. Один раз полностью заработал, можно ли из этого сделать вывод, что прошивка bios не причём. Что может быть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP G62-b53SR чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:21
Север Radeon IGP 216-0752001 погреть феном, 300 град 10 сек. Заработает - менять север.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:29
Погреть включённый или погреть и вкл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 14:35
Погреть выключенный, поставить охлаждение и включить.
Прогрев временно оживляет данный чип.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:59
Прогрел, не помогло. Грел больше чем 10сек.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:04
Бывает 2001 не реагируют на прогрев,сам несколько раз сталкивался,после замены аппарат оживал.С большей долей вероятности проблема в нем :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:21
Принесли, говорят, не работает. Я включил всё работает, (ничего не делал) второй раз включаю опять не работает, делаю вывод, БИОС если слетает то не периодически. Где взять прошивку БИОС, чтобы через программатор перешить с оф сайта подойдёт? Или те, что с сайта только через USB обновлять. Может север прогреть, минут 5-10, чтобы олово расплавилось или не стоит.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:28
А как их меняют? Обычной термовоздушной паяльной станцией Lukey 898 реально заменить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:32
Мост только новый нужно искать или можно снять с платы. Они только в ноутах применяются?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:40
Как это вы себе представляете, а нижний подогрев, шарики, трафарет. Или - нагрел, снял и поставил?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:41
Купить новый.
Да, только в ноутах.
Паять на станции.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:48
А где взять прошивку БИОС, чтобы через программатор перешить с оф сайта подойдёт? Или те, что с сайта только через USB обновлять.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 18:58
на два фронта дает
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=273 ... f4#p209053
прошивка bios тут не причем, меняй СМ.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:25
Спасибо за советы. Вывод: Биос не при чём, нужно менять северный мост, но термовоздушкой его не возьмёшь. Буду искать всю плату. Бывало и на три форума писал, на некоторых только остроумные цитаты и ничего по существу вопросов.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:34
Те прошивки, что с оф сайта подходят чтобы через программатор шить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 20:01
Ну ищи,ищи плату :-) У меня клиенты в Царицыно купили плату,как им сказали-В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ,с тем же мостом кстати.Итог полмесяца работы и замена севера и видика.Удачи в поисках
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 11:18
Прогрев севера не помог, при включении кулер на полных обор 8сек потом если были холодные мс, через минуту крутит на средних оборотах. Выходит, что контроль температуры работает. Подскажите, пожалуйста, пост карта в данном случае помогла бы в определении неисправности. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 12:07
Возможно не удачно прогрели,нужно сделать реболинг.У меня был подобный,работал по несколько часов и сам вырубался(с начала думал перегрев)но это у них болячка.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 13:35
Из-за отсутствия опыта в ремонте ноутбуков включал без оперативки, был тёмный экран. После прочтения: (Я надеюсь, до проведения мероприятий с прогревом ноут пробовал запускаться с каждым модулем памяти в отдельности в каждом слоте)
Поставил память, начал работать. Я и не подозревал, что без памяти не засветится матрица. Выходит, что прогрев севера помог. Подскажите, пожалуйста, пост карта в данном случае помогла бы в определении неисправности. Большое спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 17:42
00 показывала бы с залипшим reset скорей всего,помогла бы тебе эта информация? посткод не всегда конкретно тебе покажет причину,но может помочь снизить круг подозреваемых,как-то так
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:31
тут или с новым мостом или оставь так как есть, если хорошо прогрел, то хватит от нескольких дней до нескольких месяцев, так что тебе выбирать что делать дальше, и пост карта тебе в даном случае ни к чему, диагностику ты уже сделал.
