Текущее время: 15 апр 2026 22:48
 Заголовок сообщения: Samsung Rv515
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:14
Добрый день. Проблема такая что нет реакции на кнопку включения. Но при нажатии на кнопку включения грееться чип 51125. Мат плата Sclala2_amd
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Rv515
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:53
Без нажатия на кн. включения есть 3.3 и 5 вольт на дежурке (два больших дросселя возле 51125)? Какое сопротивление на данных дросселях относительно земли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 17:54
если греется - проверить VREG3 и vreg5 на КЗ, проверить Силовую часть на КЗ - можно на дросселях. если КЗ нет, то менять ШИМ
