Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Asus x61s Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 21:21
Доброго времени суток!
Пред-история:пришёл данный ноут без подсветки,первое что посмотрел это не отвалился ли плюсовой кабель от лампы.С контактами на лампе оказалось всё в порядке и я решил опять подключить эту же матрицу,подсветка появилась.Потом включал выключал несколько раз подсветка не пропадала,подумал,что где-то отваливается контакт в местах спайки,проверял места пайки на гнёздах материнки и инвертора,контакты целы.Пришёл к выводу,что было где-то окисление и после разборки сборки окисление удалилось.Так как всё работало ноут вернул клиенту,но в тот же день принесли его обратно и без подсветки.
Дальше диагностику производил так:
1.Подкинул другую матрицу с лампой результат отрицательный.
2.Прозвонил шлейф на разрыв,шлейф цел.
3.Замерил питание входящее на инверторе,определил два пина по 19в и три пина по 3.3в,знакомый мастер сказал менять инвертор так-как питание на него заходит.
Дальше поехал я на радио рынок искать инвертор,данный инвертор оказался редкостью для киевского радио рынка))) и вот в очередном ларёчьке пока я вышел покурить идиот продавец-мастер подключил инвертор с другого ноута,естественно подсветка не появилась.На следующий день нашёл в интернете родной инвертор купил поставил,а подсветки нет,опять делаю замеры входящего напряжения и определяю,что не одном контакте там где раньше было 3.3в сейчас 0.27в.
Теперь вопрос-просьба:может кто-то подсказать какое питание должно выходить с материнской платы на инвертор и на каком пине.Ну или может подскажете,что поменять нужно,где замерить.
Материнка:F50SL REV:2.0
 Заголовок сообщения: Re: Asus x61s Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 21:49
Добавлю замеры напряжений который выходят с материнки 20-ти пинового гнезда
1-19.13в
2-19.13в
3-0
4-3.25в
5-0
6-3.06в
7-3.27в
8-0
9-0.09в
10-0
11-5в
12-5в
на пинах 13-14-15-16-17-18-19-20 по нолям
и ещё не срабатывает кулер,подключение кулера 4-х пиновое
пины 1-жёлтый провод-0в
2-черный,естественно-0в
3-синий-0в
4-красный-5в
Что мне спалил этот мудак подкинувший левый инвертор?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 22:13
не знаю, кто "это слово" из вас троих(вы или человек подкинувший инвертор, или клиент доверивший вам ремонт своего ноута), но надо отдать в сервис пока не поздно
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 12:22
Юрий,а что собственно говоря в моих действиях не так,почему по Вашему мнению они "Мудацкие"?Вы подскажите куда копать дальше,а не обзывайтесь. :nel-zya: Лампа проверена,инвертор проверен,шлейф проверен,что не так в моей диагностике? И обратился я в сервис,как и писал выше там мне левый инвертор подкинули после чего показатели изменились.Ваш ответ мне не помог....!!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 16:35
нету 3,3 на инвертере подсветки и не включается вентилятор системы охлаждения - можно предположить что упокоили мультик :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014 21:24
Sandman Ваше предположение верное.Спасибо за совет.К стати на данном ноуте родной муль it8512e в место него поставил it8500e всё работает кроме тача.
Тему наверное можно закрывать)
