Текущее время: 15 апр 2026 22:48
 Заголовок сообщения: загадочный ноутбук DNS
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 13:13
Здраствуйте заранее буду благодарен подскажите пожалуйста у меня МТ50IN1 проц 980 хотелось бы поставить по современней и AMD можно поменять мать на амд и какая мать подойдёт от другого производителя если можно модели матерей :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: загадочный ноутбук DNS
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 13:20
поменяйте ноутбук - не морочьте голову
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 13:27
поменять проще всего но где взять 40 тонн
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 01:40
Во первых причем здесь АМD здесь процессор Intel и остальные потроха под него.
Во вторых возможность для увеличения производительности есть, если вы сможете достать процессор к примеру Intel Core i3 2370M или i5 на 989 сокете или подобные им более мощные ( i7 на эту мать не подойдет) например с убитых разукомплектованных ноутов. При этом, на важно i3 или i5, вы получите 4 виртуальных ядра (при замене что бы они появились нужно обязательно сбросить биос через сам биос - реже перепрошить) которые даже самые современные игры например Far Cry 4 и Call of Duty Advanced Warfare признают как физические и запускаются на них но для этого вам еще нужно еще добавить 2 лучше 4 4Гг памяти - общая 6 или 8 (при 8Гг получите Dual режим памяти - увеличение производительности будет видно даже в показателях Win7 и т.д.).
У всех ноутах ДНС на МТ50IN1 один общий недостаток - недостаточное охлаждение и если вы выполните два первых условия то что бы игры не тормозили (троттлинг видеокарты) нужно дополнительное охлаждение в виде охлаждающей подставки и снимать на время игр нижнюю крышку, с ней никакого толку я еще слегка поднимал кулер для увеличения воздушного потока через радиатор (он сильно прижат к шасси клавиатуры и 3 прокладки 2мм хорошо увеличивают поток воздуха) .
Все это я проделывал по просьбе трудящихся в целях заставить идти игры на этих ноутах DNS МТ50IN1 с небольшой модернизацией кулера, хотя мое мнение - играть на ноуте (даже на игровом) все равно что в лес за дровами на жигулях ездить.
И в третьих - ноутбуки ДНС полное г-но люди клюют на низкую цену а потом мучаются и соглашусь с писавшими выше может лучше продать его и добавив купить другой - дело ваше если есть возможность и охота - заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 10:50
Спасибо за единственный хороший понятливый ответ
