Текущее время: 15 апр 2026 22:48
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014 19:43
Доброго времени суток,дорогие друзья!
Имеется очень необычная проблема с моим ноутбуком lenovo z510 на os windows 8.
Проблема в следующем:
Включаешь ноутбук без зарядного устройства и работаешь без проблем!можно также и поиграть!но как только подкчаешь зарядное устройство,то температура ЦП поднимается до 70 градусов по Цельсию!!!!и это без нагрузки приложений,игр и т.д.Стоит запустить игру,как температура поднимается свыше 90 градусов и он перезагружается!!!
Так как ноутбуку лишь 4 месяца,было решено сдать его на гарантию!однако,включив его в сеть непосредственно в магазине,температура была 40 градусов!!!!!мне посоветовали использовать сетевой фильтр.Купив не дешевый фильтр Pilot ситуация не изменилась!!!!также пробовал подключать через источник бесперебойного питания!!!но бестолку!!!!ноут также перегревается от сети!!!!решил взять с собой ноутбук и пошел по друзьям!также зашел к сестре и родителям!!!!ни в одной из квартир ноутбук не перегревался!!!!
После этого я додумался замерить напряжение во всех розетках дома и обнаружил,что оно везде ровно 223В!!!!хотя надеялся,что будет 260 и я найду эту дурацкую причину))))
В общем,не знаю что делать,на гарантию не берут,так как при проверке он отлично работает,остается узнавать причину....
Буду заранее признателен за любые ответы!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:24
попробуйте другой бп (как вариант) можно взять от асуса или msi (разъемы подойдут), только чтоб по току и напряжению подходили.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:35
может плохо охлаждается, имеется ввиду дома при" удобности" использования, как чаще всего делают, на коленях или в кровати (на диване). Вот и перегревается!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 00:36
не подойдут
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 07:59
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne: Там прямоугольный ( новый ) разъем.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 14:33
Думаю с БП экспериментировать не стоит,тем более в других квартирах и в магазине именно со своим БП проблем нет!а насчет удобности,то я всегда использую охлаждающую подставку,а также каждый день чищу кулер от пыли с помощью Energy Manager
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 15:12
:sh_ok: а термопасту он умеет менять?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 16:38
К сожалению нет)
