Текущее время: 16 апр 2026 00:32
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6530B, был залит, не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 19:07
Привет, есть нотбук HP Compaq 6530B, был залит. при подключении БП, горит свтадиод кнопки вкл. но при нажатии нотбук не запускается (только пару раз, когда много раз нажал на кнопку, нот стал запускатся). Биос прошит, не помогло, когда нажимаешь на кнопки вкл, напряжение падает до 0 в, значит кнопка работает. Дижурки есть, но на контролере TPS51120_QFN_32P не появляется 5 и 3 волт. Если посмотреть на схему, на 12 и 29 ногах контролереа должен подоватся дежурный 5 волт. Я проверил, не идет 5 волт. 5 волт идет через резитор R369 на ногах 12 и 29. но на плате этот резистор не был. я поставил резистор, 5 волт появился, но уже очень греется транзистор Q65 и не запускается опять нотбук. Помогите советоми...заранее спасиб!!!
Безымянный.jpg [ 127.42 КБ | Просмотров: 321 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:33
Эта микросхема сама должна выдавать дежурное напряжение 3В на 19 ноге и 5В на 21 ноге. а SLP_S3 положительный???
