Текущее время: 16 апр 2026 00:38
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 02:43
Здравствуйте.
Ноут HP Probook 4515s. Клавиатура перестала реагировать на нажатия. Известно, что клавиатура перестала работать через некоторое время после проливки на нее то ли пива, то ли воды. Ноут знакомого. Ноут был выключен и отложен на некоторое время. Через некоторое время ноут перестал загружаться. Включается, просто черный эран, никакой заставки или приглашений в биос. При этом на клавиатуре мигает интикатор на кнопке CapsLock.
Разобрал. Отключил шлейф клавиатуры от материнки. Ноут загрузился в систему как положено. Подключаю клавиатуру, не реагирует абсолютно. Проделал манипуляции с поключением/отключением клавиатуры несколько раз. В общем при поключенной клавиатуре ноут не загружается, а подвисает где-то в самом начале, заставку не показывает. С отключенной клавиатурой ноут нормально загружается в систему.
Есть мысль купить такую же клавиатуру и проверить. Но смущает этот момент, что ноут не загружеатся при подключенной клавиатуре.
Вопрос:
Что может означать это старнное поведение коутбука при подключенной клаве?
Дело только в клаве или еще на что-то стоит обратить внимание.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 03:39
И такое бывает. Меняй клавиатуру, у меня такое много раз было
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 04:00
Клаву под замену, подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 20:01
Тоже было.начинай с клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:57
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 21:58
замкнуты линии, мульт опрашивает и стопорит дальнейшую загрузку
менять клаву
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 23:30
Пока не пришлось менять и мульт... Не подключайте больше её туда...
